Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Pointer-константа: как инициализировать?
    15.12.2006
    Калуга
    157
    TO "DRVLAS" : не ужели вы УВАЖАЕМЫЙ не поняли - CoDeSys v2.3 давно закрыт, заброшен как пройденный этап. Это примерно то же, что просить добавить что то в ФОРТРАН. Хоть кто то помнит что это такое.
    Я еще раз призываю вспомнить чему их учили в школе, институте, в НИИ. КДС 2.3 никто уже не развивает, поддерживают, чтобы не упал. Это истина. И пожалейте ПЕТРОВА он хороший человек и отвечает за свои слова. Я видел исходники КДС 2.3 .
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 16.12.2010 в 11:39.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Да как мне понять? Я новичек в этом. Я ничего не знаю (и пока не берусь узнавать) о версии 3. Я уверен, что мою шарабайку можно запрограммировать и не выходя за пределы 2.3... Мне говорили уважаемые мною люди здесь на форуме, что КСД - просто потрясная штука. Имея в виду, конечно, 2.3.
    Так в чем проблема?
    Если Вы настолько приближены к истокам, что знаете товарища Петрова, знаете, что
    и даже видели
    исходники КДС 2.3 .
    - так это же замечательно! Расскажите, изменится ли поднятый мною вопрос в версии 3. Ну, если знаете, конечно.
    А я пока буду в своем песочнике играться. Люблю я это дело...
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 16.12.2010 в 11:40.
    К сожалению, 3-й кодесис еще не догнал 2.3 по функционалу. Через годик, наверное, догонит. Так что 2.3 еще долгое время будет актуален, хотя бы из-за числа ПЛК, программ и специалистов.
    зачем? зачем вам нужны глобальные константные указатели?
    почему вы не хотите напрямую использовать те сущности, на которые они указывают?
    30.09.2010
    Киев
    700
    Потому, что на этапе компиляции я не могу знать, к какой сущности я обращусь. Собственно, это и есть причина появления указателей в языках программирования, ИМХО. Это похоже на массивы - ведь удобно использовать A[n] при разном n, вместо того, чтобы обращаться к каждому элементу по прямому адресу.
    А пойнтеры и массивы - почти одно и то же.
    О своей задаче я немного говорил здесь.
    В той структуре описателей переменной добавился указатель на саму переменную.
    Так что потребность есть. Иное дело, что при расположении массива структур (а в каждой из них - и указателей) в обычной памяти задача уже решена и все прекрасно работает. Спасибо Валенку. Потом подумал об альтернативе - ну, нет ее в КДС.
    Ладненько, не страшно. Еще раз - я удовлетворен. Не надо меня шпынять, что упорно требую от авторов КДС немедленных изменений Только даю сигналы...
    тогда повторю вопрос. зачем вам глобальные константные указатели, значения которых вам прекрасно известны, и которые не могут измениться на этапе выполнения?
    в приведенной ссылке, как и в этой ветке, есть только ваши попытки решить какую-то неизвестную нам задачу, но не сама задача.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Хорошо. Там действительно не все понятно, я думаю.
    Итак, у меня в программе есть большое количество переменных (я их называю параметрами), к которым я боращаюсь обычным образом. Беру их значение, использую в выражениях, записываю, сохраняю в RETAIN или нет - все чин чинарем.
    Но именно эти переменные-параметры объединяет то, что в определенных функциях (очень иногда, кстати) обращаться к ним удобно через индекс, как к элементам массива. И при этом существует ряд свойств каждого параметра, которые задаются еще до компиляции. Ну, например, предельные значения параметра. Эти свойства извлекать тогда тоже удобно из массива - по тому же индексу.
    Так вот, есть массив структур, содержащих все свойства каждого параметра:
    Код:
    TYPE PARSCRIPT :
    STRUCT
    	Numb:	WORD;
    	Typ:		PARTYPE;
    	Point:	BYTE;
    	Mdf:		RW_ACCESS;
    	Node:	OWNER_NODE;
    	Mini:		DINT;
    	Maxi:		DINT;
    	Ptr:		POINTER TO DWORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Вот объявление этого массива:
    Код:
    VAR_GLOBAL
    	apsPar: ARRAY [0..MAX_PAR_INDX] OF PARSCRIPT;
    END_VAR
    Используя где-то в проге [I]apsPar.Ptr, я могу извлечь самое переменную или записать ее на свое место. По указателю, коим является элемент структуры [I]apsPar.Ptr.
    Как видите, указатели-то указывают на адрес переменной, вполне фиксированный. Вот я и говорил о том, что объявить массив структур вполне можно было с CONSTANT.
    Оказалось, что можно. Но только инициализировать пойнтер значением адреса данных (любых - хоть констант, хоть переменных) - нельзя.
    Сам не знаю, зачем так подробно поясняю. Все равно сейчас Вы воскликнете "Проект - в студию!"
    И что после этого? У Вас есть предположения, как же объявить константный указатель? Отвлекаясь от того, нафига он мне
    вы опять описываете реализацию, а не задачу, ну да ладно.
    в общем, указатели вам нужны внутри структур, это я могу понять. а против ограничений платформы не попрешь -- придется вам инициализировать указатели при запуске программы.
    Пропадание питания очень просто обходится:
    Добавляем модуль статистика в PLC Configuration, и отслеживаем состояние бита power.
    f_trig1(power);
    if f_trig1.q := 1 then
    moy_flag:=...;
    end_if
    По аналогии - при появлении питания какие то действия с флагами можно выполнить.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Спасибо! Попробую использовать Ваши советы. Еще модуль статистики не трогал.
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 23.12.2010 в 10:29. Причина: косноязычие
