Показано с 11 по 20 из 27
Тема: не работают триггеры R_trig & F_trig
    10,664
    Цитата Сообщение от Darksomeone Посмотреть сообщение
    Такая-же ситуация, просто перестал работать и все. RS не помогает
    на форуме можно выкладывать скрины экрана, сами не "рабочие" проекты, так будет легче определить что там у Вас перестало работать
    13,381
    Чтобы при одном импульсе включался, а при следующем выключался надо использовать либо toggle либо FF-DRE (выход через инверсию завести на D и сигнал подавать на CLK) из библиотеки oscat.
    R и F триггеры для ловли входного сигнала по определенному фронту.
    А что есть разные виды фронтов. Фронт он один единственный.
    13,381
    Newcomer ну как бы передний фронт (от 0 к 1) и задний фронт (от 1 до 0).
    R и F триггеры для ловли соответствующего фронта сигнала.
    Есть фронт сигнала, есть срез сигнала. Задний фронт - это бред.
    13,381
    Newcomer ну раз вы говорите бред, то наверное так и есть и отслеживание перехода сигнала из 1 в 0 вообще не стоит заморачиваться. Аминь....
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    О чем речь - Вы поняли. Дальше - обсуждение терминологии. В этом монастыре многим понятен термин "задний фронт", даже тем кто использует по жизни другие термины.
    melky употребив термин дал пояснения (1-0). Для разумного - достаточно.
    Если понты не позволяют принять это - можете изучать устав в другом монастыре.
    Для тех кто не понял, уточняю. Передний фронт - это масло масляное. Задний фронт - это несуразица.
    13,381
    Newcomer Википедия и справка CoDeSys говорят иначе.
    Да и народные названия для фронта и спада "передний фронт" и "задний фронт" живут со времен еще 155-й серии микросхем а то и раньше...
    Если речь о придирках, то выше уже написал, Аминь...
    Поддерживаю "задний и передний фронты", это понятно. Главное легко можно разъяснить Заказчику и он "Заказчик" это понимает.
    Когда на курсах в Сименсе учили, то там обиходное - "Ловушка переднего фронта", "Ловушка заднего фронта".
    Слух режет еще сильнее.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
