Показано с 11 по 20 из 21
Тема: счетчик на плк-100
    какой-то неутешительный итог. можете ли хотя бы сказать софтварная или аппаратная проблема (счетчик плк-100). в том смысле, следует ли ждать улучшения ситуации в будущих прошивках? для моих задач точный подсчет очень критичен.
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Цитата Сообщение от александр приходько Посмотреть сообщение
    при использовании энкодеров значения всегда рано или поздно уплывают, поэтому необходимо использовать корректировку. например либо энкодер с фазой Z, либо ставить дополнительный датчик для корректировки.
    о чем вы говорите? куда уплывают? у вас уплывают!
    в подавляющем большинстве случаев, где речь идет об энкодере, так называемое обнуление происходит 1 раз по включению питания, либо по дополнительному требованию, и после координата по энкодеру отслеживатся для точного перемещения механизма.
    к сожалению проблема софтверная, и в ближайшее время решение её не представляется возможным.
    напоминаю еще раз - это предварительный результат, испытания "на коленках".
    сейчас для полноценного тестирования в отдел тестирования отдали.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    используйте внешние модули счета.
    вы хотите получить такие же характеристики как в осевых приводах Sinamics S120, за 6-12т.р?
    за 4,5-9,5 т.р можно привести примеры контроллеров от 4 до 50 кгц для двухфазного счёта с энкодера по 4 фронтам. только это здесь запрещено.
    может всё таки наконец приведёте инструкцию к реальности? закроется сама по себе больная тема а люди перестанут портить нервы? контроллер сам по себе интересный, но приписывать ему то что он не может не стоит, зачем умышленно портить мнение у потребителей?
    Последний раз редактировалось BETEP; 12.11.2010 в 01:08.
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    совершенно верно! если заявили энкодер или счетчик, обеспечьте верное функционирование того чего написали. проблему знаете - действуйте!
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Есть много применений, где достаточно частот счета в пределах 1-5кГц и точности порядка 0,1мм. Применение осевых приводов в этих задачах не целесообразно. Энкодер на контроллер, а контроллер управляет частотником дискреткой или аналогом. Типовая задача. И сейчас такие задачи выполняем не на Овене, но с таким же бюджетом как если бы это был Овен.
    вопрос по ходу - как обстоят дела со счетчиками на мдвв? если кто использовал - откликнитесь пожалуйста!
    счетчик на мдвв работает корректно.
    Счетчик на МДВВ не адекватен. Первый раз считает нормально, потом (после сброса) начинается непонятная кутерьма, то прибавит импульс, то вычтет его, причем непонятно когда это заканчивается, где-то через 2...3 секунды начинает считать нормально.
