Показано с 11 по 20 из 31
Тема: модули в/в в сети Rs-485
    Пользователь Аватар для drewbul
    29.01.2010
    Николаев, Украина
    15
    Какая будет задержка опроса модулей:
    Вариант1:
    ПЛК100-24.Р-L -- 1 шт.
    МДВВ-Р -- 13 шт.
    МВУ8-Р + МР1 -- 4 шт.
    Вариант2:
    ПЛК110-24.60.Р-L -- 1 шт.
    МВ110-224.16Д -- 8 шт.
    МУ110-224.8Р -- 19 шт.
    Все модули стоят рядом (до 3м). Скорость можно будет поднять до 115 kbps?
    Последний раз редактировалось drewbul; 16.12.2010 в 22:38.
    будет зависеть от протокола, количества опрашиваемых параметров, помех на линии.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    29.01.2010
    Николаев, Украина
    15
    протокол пусть овен, или какой самый быстрый. с нашей стороны ограничений нет.
    количество опрашиваемых параметров: Di - 160 шт, Do - 170 шт. соотв. 42 байта.
    помех на линии, предположим, нет.
    Второй вариант набора "железа", ModBus, работа с масками входов и выходов. 30 мс-для начала
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    skype: valunin_owen
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    все зависит от количества передаваемых переменных, а не от количества модулей, к примеру можно передавать на мдвв по маске состояние выходов, можно каждый выхлд записывать отдельно.
    в первом случае 1-пакет данных. во втором 2пакета.
    грубо(упрощенно излагая, не вникая в подробности) на скорости 115200 можно передать в средем 560 пакетов данных в секунду. от этого рассчитывается время межлу опросами.
    при загрузке >75% (от 560), могут начаться задержки и сбои.
    скорость уменьшается и время опроса увеличивают, если часто появляется ошибка связи(81).
    кроме того нужно смотреть за временем цикла плк, при необходимости увеличить(читать про модуль"статистик")
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    а почему плк 100, а не 110-60 часть входов/выходов можно было бы посадить на плк модули развести по двум 485 каналам.
    зачем му-8р, а не 16?
    у меня при использовании 9 мв110-16д и 5 му110-16р на одном 485 канале плк100, через пол года эксплуатации на скорости 115 стали возникать проблемы со связью, опустил до 57 уже восемь месяцев работает нормально. кабель и шкаф заземлен, все модули рядом.
    29.01.2010
    Николаев, Украина
    15
    Я так понимаю, 30 мс - это для самого медленного вариата1 (ПЛК100 + МВУ8-Р + МР1).
    Если так, то отлично. Мне главное, чтобы не больше 500 мс. Так что можно будет поставить скорость 38400, с запасом надежности. Протокол Modbus даже лучше будет - стандартнее.
    Просто был разговор, что МВУ8+МР1 сильно тормозят, а на сколько сильно - не понятно. Может вообще несколько секунд задержка, вот я и спрашивал.
    Последний раз редактировалось drewbul; 19.12.2010 в 18:01.
    29.01.2010
    Николаев, Украина
    15
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ...к примеру можно передавать на мдвв по маске состояние выходов, можно каждый выхлд записывать отдельно.
    в первом случае 1-пакет данных. во втором 2пакета...
    Я так понимаю, по маске лучше, но более сложно для программирования, так? Ну ничего, программерские задачки нас не пугают.
    29.01.2010
    Николаев, Украина
    15
    ПЛК110-60 -- это был мой резервный вариант, но он дороже. На случай, если задержки у ПЛК100 и МВУ8-Р + МР1 будут неприемлимо большие. А если приемлимо, то зачем переплачивать...
    16-канальные модули выходов взять не могу, потому как нужны реле с индивидуальной развязкой и нормально-закрытыми контактами (16-ти канальные есть только с групповой).
    Последний раз редактировалось drewbul; 19.12.2010 в 18:04.
    в мву8 вам надо делать 8 посылок для управления 8 выходами. с мр1 - 16.
    для мдвв или для му110 записать 8 выходов можно одной посылкой. чтобы было понятно - одна посылка это как раз те самые 15-20 мс.
    считайте сами...
