Показано с 11 по 17 из 17
Тема: помогите разобраться
    еще раз и по русски.
    на какие входы что подключаете?
    на каких выходах что появляется?
    как вы это определяете?
    происходит ли это с пустым проектом без вашей программы
    попробуем по-русски:
    я запускаю codesys, подключаю к нему ПЛК154-220-АМ, и запускаю проект на выполнение (alt+F8 без эмуляции). К входам AI 0-1 и AI 0-2 подключаю 12В адаптер через переменное сопротивление (для возмодности изменения входящего сигнала). на каждый вход свой. На выход АО 1-0 подключаю цифровой мультиметр, и пытаюсь зафиксировать хоть какие-то изменения или напряжения или сопротивления. При нажатии старт в Codesys, программа правильно фиклирует изменения входящей величины, и показывает значение выходящей. Но на мультиметре и сопротивление и напряжение - const. Другие же выходы AO имеют нулевое значение и сопротивления и напряжения.
    Вопрос что не так?
    и что значит
    . это как?
    на пустом, это значит программа состоит из одного оператора - ;
    а управление выходами и опрос входов производится в конфигурации.
    ну или подключите выход на вход.
    все решил вопрос с исходящим сигналом, спасибо!!!
    Кстати есть еще один вопрос, может кто в курсе.
    Возможно ли в Codesys сделать следующее:
    1) программа выполняет операцию сравнения
    2) в зависимости от пункта "1" выбирается один из двух процессов вычисления
    3) в зависимости от выбранного варианта в пункте 2, задает время, следующего опроса аналоговых входов в ПЛК.
    Вопрос касается только пункта 3, т.к. остальное довольно элементарно решается. А здесь мы должны иметь сигнал на выходе, и заранее оговоренное время следующего опроса, которое еще и может меняться.
    о, вроде появилась идея. попробую в Sfc реализовать.
    все всем спасибо за содействие! выход найден! прога написана.))
