Показано с 11 по 20 из 33
Тема: кнопки в masterscada
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в mscada4d сделать так чтобы при нажатии на клавиатуре кнопки "s" закрывалось всплывающее окно. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось nub; 19.06.2020 в 15:47.
    На данный момент именно в такой постановке не сделать.
    Если я перетаскиваю команду на мнемосхему и выбираю "Кнопка" - создаётся кнопка, которая выдаёт импульс при нажатии на неё.
    Как изменить кнопку чтобы она выдавала сигнал, пока она нажата?
    В палитре мнемосхемы в разделе "Управление" есть элемент Кнопка. Эта кнопка как раз может использоваться для такого режима.
    Если ФБ не доступен, то Сервис - Органайзер - ФБ. Найдите элемент там и переместите в любой удобный вам раздел палитры.
    Если использую элемент Кнопка, то не получается заблокировать доступ к кнопке для групп пользователей.
    Да, данный ФБ не контролируется через права доступа.
    Если только через вход динамизации блокировать его.
    Или расположить на окне, доступ к которому ограничить.
    Если через вход динамизации - как получить текущую группу пользователя?
    Всё, нашёл
    Последний раз редактировалось 1exan; 07.07.2020 в 12:39.
    Текущую группу получил (Строковое значение) - не получается напрямую использовать: в настройке динамизации пишу Просмотр, ставлю галочку "Заблокирован" - не работает.
    Тут лучше через Скрипт или ФБ "Сравнение строк". Сравниваете с чем то строку, а результат (логический) уже кидаете на вход динамизации
    Как-то всё это не очень красиво получается, с учётом того, что должности можно переименовывать
