Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Ethernet TCP - периферия для ПЛК
    ??? Как одинаковые?
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Эм, я почему-то считал, что настройки подъэлемента порта, даже при добавлении Universal Device с обменом по TCP - остаются(вообще, если честно, как-то кривовато сделано.... вроде добавлен порт, а работа идет по TCP... тогда уж TCP бы добавлялся, так же, как и порты). Если это не так, тогда где задается скорость обмена по TCP ? Или по умолчанию 10Mbit? 100Mbit ? Процент заполнения полезными сообщениями какой по каналу?
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 15.10.2007 в 16:46.
    Скорость максимальная, сколько шина позволяет, а сделано так было т.к. нужно из мастера знать состояние соединения по TCP, каковой проблемы нет для посл. интерфейса.
    В случае же для ModBus slave состояние не нужно знать, т.к. если нет входящих байтов, то и отвечать не нужно.
    18.03.2007
    г. Краснодар
    231
    где счет идет на милисекунды
    Аналоговый сигнал измеряется то же за милисекунды.
    Ведь предложили ПЛК 150 (аналог дискрет) или ПЛК100 (дискрет), все завязаны по TCP.
    Я сейчас делаю проект 4 ПЛК по TCP, у каждого доп. блоки I/O + частотники по 485. TCP выбрал для большой скорости обмена между ПЛК и SCADA. Посмотрел прайс МОХА, при такой конфигурации цена на порядок выше. У шнайдера на два порядка выше. Остановился на ОВЕНе.
    Smile Возможно как раз то что надо
    Цитата Сообщение от Generator Посмотреть сообщение
    А, затем, что речь идет не о построении систем HVAC, а об автоматизации технологических процессов в промышленности, где счет идет на милисекунды. Попробуйте прокачать по RS485 несколько десятков дискретных и аналоговых сигналов, какое время реакции системы получите? Для тех кто знает зачем это вопрос риторический.
    Очень хороший пример!!!
    Скорее всего данные даже перекачивать по TCP не придется пусть ПЛК1хх сам собирает данные и сразу принимает решения и управляет объектом по месту, а разрешения на регулирование + уставки получает от центрального ПЛК. И по месту, если надо повесить панель оператора появится возможность!!! Сплошные удобства
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    ...пусть ПЛК1хх сам собирает данные ...
    так и сколько у него входов для их сбора? А, аналоговых сигналов, а их разрядность/точность (особенно на Pt100), а частота опроса (2..3раза в с) вас устроит? А, как расширять предлагаете, опять по RS485?
    Или по-вашему для построения системы на 30DO надо ставить минимум 5 ПЛК100?
    Post
    так и сколько у него входов для их сбора?ПЛК100?
    1) Входов ПЛК1хх действительно не много :-(но всегда можно расширить :-)
    2) Для аналоговых токовых входов достаточно ПЛК15х (уверен на четыре входа у конкурентов будет дороже) правда время оцифровки будет наверное больше чем Вам необходимо. Для уменьшения времени оцифровки аналоговых сигналов можно дополнительно использовать МВА8, а использовать в модулях всего 1-2 входа. Грамотно настроить RS485. Таким образом можно добиться оцифровки сигнала примерно 5-10 раз в секунду для десятка (и более) аналоговых сигналов.
    3) Да и к тому же не обязательно передавать данные в другой ПЛК1хх через центральный, а можно на прямую из ПЛК1хх в ПЛК1хх (это где датчик и исполнительный механизм находятся на значительном расстоянии) тоже не много с экономит время.
    P. S. Если у Вас есть более быстрые варианты оцифровки мне это очень интересно. Скиньте сылочку на мыло super_gans@mail.ru Не давно была аналогичная проблема и у нас, правда до практики дело не дошло.
