Показано с 11 по 13 из 13
Тема: сп 270 и преобразователи интерфейса Usb-232
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    да, посмотрите как он отображается в винде. и графика-свойства(установите номер порта загрузки+галочку на автоопределение)
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    У стандартного сом -порта напряжение на ножках 5-3 и 5-7 составляет 9.5 В в режиме покоя, на преобразователе usb-com там же и в том же режиме 4.5 В. Думается все же либо не хватает напряжения с usb порта для раскачки преобразователя , либо сама схема умножителя напряжения недостаточна для создания напряжения.
    Moxa хотя бы переводит сп270 в режим загрузки, но так и оставляет ее в этом интересном положении. Что касается Gembird, то на него она не реагирует никак, попросту не замечает.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    В конечном итоге связь через Gembird пропала. При этом в диспетчере устройств сом6 прописался безоговорочно, т.е. при отключении USB этот самый сом6 остается там. Переустановил драйвер , прописался сом7, пока работает. Предложение-начать производство этих преобразователей или хотя бы централизованную реализацию, проверенных и надежных.
