Показано с 11 по 20 из 38
Тема: реле наличия импульсов
    12,153
    Цитата Сообщение от ART-MEDIUM Посмотреть сообщение
    Я внимательный. Потому как при частоте 0-300гц НЕ овен не прокатит!
    Цикл ПР,в пределах 300гц,входные оптроны не проверял,потеря импульсов в данном случае не важна=,поэтому и писал "надо попробовать."
    Реле наличия импульсов есть готовое у фирмы modmash , что выпускает ЧПУ FMS 3000. На вход платки подается парафазный сигнал от 0 до 24 в. При наличии частоты на обеих входах включается реле. Выход с платки нормально открытый сухой контакт. Схема приведена в руководстве по эксплуатации на FMS 3000. Схема простая несколько резисторов ,два транзистора . В диагональ включен конденсатор и реле.
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Благодарю за отзывы!
    Суть проблемы -датчик установлен на реверс-редукторе путевой машины, которая может стоять(0гц) и двигаться при частоте на датчике до 300гц. Цель разрешить переключение реверса только при остановке машины. (Сторожилы рассказывают: на паравозах вешалось предупреждения для машиниста- "включение контрпара преступление и ведет к уголовной ответственности!" )
    Не совсем понял как решается проблема таймером, т.к. датчик может остановиться как на 0 нак и на 24В.
    12,153
    начнем с конца."таймер" а точнее одновибратор с перезапуском,запускается по переходу из "1" в "0" или наоборот и ему всеравно что у него на входе,запустится когда будет нужный фронт.это что касается разгона ,теперь торможение-ответти на заданный вопрос-каково может быть максимальное время торможения обьекта.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2010 в 08:50.
    12,153
    сейчас проверил предложенную схему на частотах около около 300 гц-все работает ,только проверил внутренним генератором, по входу оптрона не проверял,нет внешнего генератора и марки оптрона чтобы знать его характеристики.через выход пр проверить не могу (реле-20гц).
    ИМХО тогда все проще, потому как время нахождения в остановленном состоянии почти не ограничено.
    В итоге надо обнаружить факт отсутствия хотя бы одного импульса на входе в течение заданного промежутка времени (или не более Х импульсов). Дайте rovki сведения о длительности этого промежутка времени, и он быстренько сотворит вам прошивку ПР110.
    ЗЫ. rovki, будьте внимательнее, моя фраза "при частоте 0-300гц НЕ овен не прокатит" работает на овен, а не наоборот, как Вам показалось. Почему-то....
    12,153
    отрицание -отрицания-круто!лучше б кроссворд (задачку) реальную подкинули.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2010 в 09:58.
    12,153
    Цитата Сообщение от anree Посмотреть сообщение
    у меня похожая задача, частота 3-5 гц , шкивы вентиляторов на инкубационных машинах , нужно знать крутится-не крутится, позарез надо сделать. я так представляю магнит - геркон, а дальше???? подскажите плиз.... чтоб за 20 р.
    За двадцать -это образно,есть за 28 http://www.chip-dip.ru/product1/1837718361.aspx но добавте суда мелочевку(оптрон, реле,конденсатор,резистор,транзистор,монтажную плату,корпус ,источник питания монтаж,если вы спец. в этом то пожалуйста дерзайте ,но судя по вопросу у вас другая специальность ,поэтому берите ПР110.если не хотите программировать -попросите ребят из овен,думаю не откажут .
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Время торможения? Предпологаю может быть разным. Время на реакцию хотябы на 1 импульса -хватит 1сек(в течении 1 сек нет импульса-объект стоит). Пробовал симитировать на Siemens Logo!- получается, на ПР110 наверное что-нибудь подобное получится(благо он раза в 4 дешевле!).
    Задал вопрос на службу техподдержки Овен по частоте входа ПР- пока тишина. У сименса она отражена в паспорте- 5кГц(на 300Гц должно железно работать).
    12,153
    если в системе управления есть пускатель ,то проше не заморачиваться с индуктивными датчиками ,а отсчитывать время на выключение от момента выключения пускателя ,что то же просто сделать на пр.замечу что для електродвигателя с реверсом есть схемы на пускателях с блокировками(торможение реверсом),правда там своих тонкостей хватает.
    еще раз подчеркну ,пропускание части импульсов(на высокой частоте) не страшно в вашем случае,только постарайтесь чтобы частота была меандрам .посмотрел аналогичные оптроны так там до 10000гц все ок.думаю на 99,99%-все пойдет.покупайте пр110 потом еще какой нибудь анализ добавите
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2010 в 11:42.
