Показано с 11 по 20 из 22
Тема: как одновременно сблокировать несколько кнопок
    вообщем даны семь контактов (электропрводы на трубопроводах) и три пускателя насоса, необходимо что бы при запуске одного контакта(электроприбода) и одного насоса не возможно было запустить с другой элетропривод с этим насосом, т.е. надо сблокировать эти 7 контактов, что бы при работе одного не работали другие. Я над этим бьюсь в cfc
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    не понял, схемку приложите. почему кнопок 7, а пускателей 3?
    как насосы выключаться будут?
    пускатели и электрозадвижки независимы, единственное, что необходимо что бы одним насосом нельзя было качать из двух трубопроводов одновременно.
    схема такая
    Последний раз редактировалось tristan; 23.12.2009 в 16:38.
    C:\Documents and Settings\Servak\Рабочий стол\Drawing1.jpg
    не так...
    через расширенный режим - управление вложениями....
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    насосы должны включаться вместе, по очереди или по какому др. принципу?
    (ухожу домой подключусь вечером)
    насосы должны включаться независимо, т.е например,включается первая эл.задвижка и включается первый насос, и так далее
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    извиняюсь,но совсем запутался:
    изначально команда на что поступает? на насос или задвижку?
    или так:
    напимер включается 1-ая задвижка - включается 1-й насос. вкл 3 задв - вкл 2 насос, вкл 6 задв - вкл 3 насос. если все 3 насоса вкл, то больше задв не открывать?
    вот так и должно
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    примерно так.123_7.rar
    пасибо, большое, вроде как по-тихоньку просняется
