Страница 2 из 81 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Вот пока самое простое
    Ельцов Андрей
    Гость
    Интересно.
    Разберемся....
    Ребята подскажите пожалуйста как сделать, чтобы бит с контролера вызывал определенный экран? как сконфигурировать этот экран
    Вызывал экран? В плане? конкретнее спроси
    Добрый день знатокам.
    Приобрели ИП320. Не могу залить проект
    ПОдключаюсь через преобразователь CH340 без переходника, который идет в комплекте с ИП320 Подключение по мануалу: 3-->2, 2-->3, 7-->7, 5-->5
    При подключении переходника к ИП отображается Downloading, при попытке загрузить проект появляется процент загрузки - 0% и где-то через минуту программа вываливается в ошибку по таймауту. Преобразователь не подходит, уровни сигнала +-15В или какая проблема? Не могу никак понять
    Кто сталкивался - помогите
    Каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше!
    Если у вас преобразователь USB/TTL - то он не подойдет.
    Нужен именно RS-232 с соответствующими уровнями сигнала.
    Я так и подумал. Чего-же так-то, сейчас аппаратных com-портов уже и не найти. Ладно, max232 рулит
    Сам с этим столкнулся, все переходники, которые были не подошли. Пришлось бегать искать комп с RS232, заказал ещё один переходник и тоже с CH340, с этим точно работает, проверено))) Кабель нужен 4 проводный с экраном и с двумя разъёмами (2 мамы).
    https://aliexpress.ru/item/400096647...3da233edvCThQZ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2021 в 10:35.
    ТАкой точно, на CH340 только с кабелем. Ничего не помогло. И как назло ни одного компа с аппаратным Ком-портом. Странно то, что вываливается по таймауту, типа нет обмена. Но если рассуждать логически то:
    1. CTS сигнал проходит/присутствует т.к. панель переключается в режим программирования. Без этого сигнала вываливается ошибка "Не могу открыть КОМ"
    2. Tx (от компа) тоже судя по всему есть. Т.к. без него не появляется %загрузки на панели.
    3. А вот Rx похоже теряется. Панель я не вскрывал, но через переходник все прозванивается, сопротивление 0,5 ом. со щупами.
    Настраиваю проект. ПЛК 150 + МК110.8ДН.4Р + ИП320. По отдельности (когда из проекта удаляешь регистры МК110 или ИП320) все работает как часы. А вместе... Регистр который идет после МК110 вылетает по таймауту и на чтение и на запись. В чем может быть проблема? Скорость 19200, 8 бит данный, 1 стоп бит, без четности. Modbus RTU.
    Ответов: 4218
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:41
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
