"Реле работают однотипно..." - в этой фразе все верно, потому как речь шла о реле, а не о физических процессах в её нагрузке. Это было сказано в продолжение фразы предыдущего сообщения что каждый вправе делать выводы самостоятельно о применимости реле к тому или иному виду нагрузки, мы лишь обсуждаем насколько эти следствия применения критичны или ими можно пренебречь на практике в каком либо случае. У каждого изделия есть "рекомендуемые" применения и "перечень возможных", для одних они оптимальны, для других нет, но учитывая все плюсы и минусы и те и другие с успехом применяются.Судя по этой фразе могу предположить, что у Вас не совсем правильные понимания процессов при включении индуктивной нагрузки .
Все сказанное "Semicon" верно, теория едина, и если говорить о ТРЕХФАЗНЫХ электро-двигателях то действительно есть нюансы применения по теории, но ими на практике можно пренебречь для электродвигателей малой мощности и в приводах с НЕчастым включением.
Однако просьба не забывать что ТТР изначально рассчитаны на применение с активной нагрузкой и нагрузкой смешанного типа, и применение их для коммутации электродвигателей без дополнительных внешних цепей защиты не подразумевается (это конечно не относится к специальным сериям реверсивных реле где RC-цепи, цепи нагрузочные и индуктивности уже имеются штатно).
Ни в коем случае не призываю использовать только реле с "нулевым включением" и забыть про существование реле с "мгновенным включением" - просто есть определенные рамки допустимых применений и тех и других. И естественно Random для высокоиндуктивной нагрузки либо например для приводов регулирующей арматуры (где частные короткие движения) без альтернативы.
Ответить с цитированием
) потому передал только суть кривой момента. В реальной модели кривая не так красива, особенно первый импульс момента.
