Сообщение от
незарегистрированный
db[я лично испытывал регулятор трм-151-00. Полный отстой. Наряду с ошибками в самом описании, еще грубые ошибки в программном обеспечении, например переключение на ручной или автоматический режим возможно только при работающем программном режиме. Имеется 6 функциональных кнопок, но используют их предельно бездарно: для оперативного переключения нужно одновременно нажимать до 3 кнопок, а при наладке опытным специалистом 1-2.
