Показано с 11 по 20 из 25
Тема: ПЛК ОВЕН для сбора и хранения информации
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Lightning Посмотреть сообщение
    Да, маловато...
    А можно ли средствами SysLibFile писать файлы не в сам ПЛК а на комп, соединенный с ПЛК по Ethernet/RS232?
    Например, указав в имени файла полный сетевой путь...
    А Вам это надо?
    Для этого есть стандартные средства - SCADA.
    По умолчанию система сбора данных
    у меня задача: создать систему сбора, хранения и обработки данных. необходимо забирать данные с 8 аналоговых входов с частотой 100 гц на канал и записывать на Flash. как насчет конфигурации:
    плк154 + мв110-8ас + мсд100. что посоветуете для гальванической развязки аналоговых входов и выходов ?
    (P.S. когда и по какой цене будет продаваться мсд100 ?)
    Ельцов Андрей
    Гость
    А можно поподробнее. Как часто Вам нужно записывать данные на flash? с такой же частотой (100Гц)? Если так, то я согласен с Гансом, лучше чем комп ничего не найдете. А в качестве софта можно взять либо скаду, либо например Labview. во втором при этом очень много инструментов для обработки.
    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    а вам это надо?
    для этого есть стандартные средства - Scada.
    к сожалению, надо
    компьютер работает с другой Scada-системой. две скады сразу - не лучшее решение. плк управляет аварийной автоматикой и работает всегда. визуализации нет. однако при срабатывании аварии нужно знать развитие ситуации - для этого плк ведет архивацию данных.
    По умолчанию вот вариант ....
    если нет управления зачем плк1хх!? для сбора, хранения и обработки данных достаточно мв110-8ас + АС4 + комп. а на нём как говорили классики «стандартные средства - Scada»
    з. ы. компьютер сейчас самое дешевое средство хранения и обработки информации.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    как организовать хранение данных на компьютере? какие нужны программы. если есть дайте какие нибудь ссылки на статьи.
    как у меня используется: [MVA8] -> RS485 -> Modbus/RTU -> [PLC100] -> Ethernet -> Modbus/TCP -> [комп] -> Delphi -> MySQL
    читай про Scada.
    А средствами CoDeSys можно это реализовать?
    можно, элемент "тренд" в визуализации.
