Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК ОВЕН для сбора и хранения информации
    1) В ПЛК 100 3 мб свободной памяти
    2) В модели ПЛК 100 Р.М. нет USB-хоста. Usb - host поддержан в новых моделях ПЛК под Linux
    Да, маловато...
    А можно ли средствами SysLibFile писать файлы не в сам ПЛК а на комп, соединенный с ПЛК по Ethernet/RS232?
    Например, указав в имени файла полный сетевой путь...
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Lightning Посмотреть сообщение
    Да, маловато...
    А Вам это надо?
    Для этого есть стандартные средства - SCADA.
    По умолчанию система сбора данных
    у меня задача: создать систему сбора, хранения и обработки данных. необходимо забирать данные с 8 аналоговых входов с частотой 100 гц на канал и записывать на Flash. как насчет конфигурации:
    плк154 + мв110-8ас + мсд100. что посоветуете для гальванической развязки аналоговых входов и выходов ?
    (P.S. когда и по какой цене будет продаваться мсд100 ?)
    Ельцов Андрей
    Гость
    А можно поподробнее. Как часто Вам нужно записывать данные на flash? с такой же частотой (100Гц)? Если так, то я согласен с Гансом, лучше чем комп ничего не найдете. А в качестве софта можно взять либо скаду, либо например Labview. во втором при этом очень много инструментов для обработки.
    В моей задаче нет необходимости каждое значение тут же писать на FLASH, пусть запись осуществляется пакетами . Данные, считываемые с 8 каналов с частотой 100Гц, просто должны попасть на flash.
    Разве МСД100 такую задачу не потянет?
    Затем планируется собранные данные один раз в сутки передавать на PC через ETHERNET. Всвязи с чем вопрос: возможно ли считывать данные с МСД100 через ПЛК154 по ETHERNET, если да, то с какой скоростью ?
    Можно ли расширить память ПЛК и не использовать МСД100, если да, то как и насколько ?
    Обработкой данных в реальном времени будет заниматься ПЛК154, а LabView я использую в лабораторных исследованиях и при кратковременных сборах данных. Опасаюсь задействовать PC в промышленных приложениях, т.е. в задачах с замкнутым контуром (на мой взгляд) должен быть задействован PLC. Записывать на flash, а не на PC требуют жесткие условия производства.
    Последний раз редактировалось IgorR; 02.09.2009 в 12:12.
    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    а вам это надо?
    для этого есть стандартные средства - Scada.
    к сожалению, надо
    компьютер работает с другой Scada-системой. две скады сразу - не лучшее решение. плк управляет аварийной автоматикой и работает всегда. визуализации нет. однако при срабатывании аварии нужно знать развитие ситуации - для этого плк ведет архивацию данных.
