Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ТРМ 251 и тип термопары
    31.07.2013
    Аркаим
    1,439
    Датчик Pt100, в параметре in-t надо выставить значение r.385.
    Пробовал ставить практически все значения. Ничего не помогает.
    При установке значения r.385, выдает ошибку и показывает АВАРИЯ.
    Возможно неправильно выводы термодатчика подключены?
Название:	WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.31.39.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.31.40.jpeg
    Чего проще, смотрите схему на сайте или в руководстве и подключаете https://owen.ru/product/trm251/connection
    Проблема в том что непонятно где какой провод на термодатчике.
    Но методом тыка все получилось
    Немного в плюс показывает, где-то на 1-1.5 градуса. Но это не критично.
