Добрый
RS-485
Длина линии ~100м, кабель КИС-П 1х2х0,78
Настройки 115200 8N1, на стороне SLA-8DIN-M установлен резистор 120 Ом
1) Ноутбук + ModbusPoll + MoxaUport 1150 + SLA-8DIN-M. Интервал опроса ставлю 5мс
Всё идеально, ни одной ошибки чтения
2) Тот же самый модуль
СПК210-15 + RS485 №3 + SLA-8DIN-M. Таймаут 100мс (в 20 раз больше, чем на MOXA!)
Резистор 120 Ом включен на плате (без резистора картина та же)
Периодически проскакивают ошибки. На каждую тысячу запросов - одна/две/три
В задаче цикла шины стоит таск на 10мс
Чтение: Безымянный.png Безымянный2.png Безымянный3.png
Ошибки: Безымянный4.png
На самом деле, это некритично, но пока модуль только один. В плане - три десятка. Если каждый будет так моросить, то начнутся проблемы
В данном проекте опрашивать нужно быстро. Скорость опроса в приоритете
И это при том, что у MOXA даже нет резистора на 120 Ом (или есть где-то внутри?)
В любом случае - это реально исправить?
Спасибо!
