Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Управление устройствами по RS485 при отсутствии протокола Mod bus в них.
    9,970
    Цитата Сообщение от Diogen Посмотреть сообщение
    Ознакомился с мануалом на данную "лабуду" как вы выразились )). Суть её, перевести то что выдаёт ПР11х с программного выхода (там заявлен UART) в RS485, ели более точно то " Прибор преобразует сигнал, поступающий по интерфейсу
    программирования реле ПР11х в сигнал промышленного
    интерфейса RS-485.
    После подачи напряжения питания на програмируемое реле
    ПР11х, оно автоматически распознает подключенный модуль
    ПР-МИ485 и активирует обмен по протоколу Modbus (Slave) ". Более точно
    про протокол ничего не сказано (Mod bus RTU это или какой-то другой не ясно). Из приведенных здесь сообщений, ПР200 понимает только RTU.
    По идее если так, то мне нужно приобрести 2 таких балалайки, и соеденить их в одну сеть по RS485, слэйвами и ПР200 как мастер, а выход с RJ12 распаять соответственно UART платы JK BMS . Только нужно ещё решить вопрос с питанием этих конертеров,, потому как ПР11х рядом не будет, и по кабелю программирования оно туда не подастся.
    Это Вы серьёзно про протокол?
    Помните что пил Моцарт, что ему Сальери наливал, то он и пил, здесь "лабуда" преобразует уровни сигнала, если Вам нужен преобразователь протоколов это как бы помягче сказать, совсем разные вещи, короче, никакого протокола у этой лабуды никогда не было и не должно было быть!
    Вон оно как? )) С Моцартом , мы конечно не выпивали, не при Сальери будет сказано, но похоже или я или вы что-то не правильно понялт. Проясним ? Ведь тут такая картина получается, что и Вангог ушёл бы в запой )) .
    Если грубо, то rs - это сколько проводов , какие уровни напряжений и структура линии.
    А модбас - это последовательность , с которой по этой линии передаются сигналы, чтобы оба общающихся понимали друг друга..
    Так что мне нужно и то и то, потому что если даже мне удастся привести связь между платами и ПР к общему знаменателю , они всё равно не поймут друг друга общаясь на разных протоколах .
    13,630
    Для начала, попросите через продаванов карту регистров на данное устройство, раз там есть Modbus.
    Возможно там всё-таки UART. Но там так же уровни ttl.
    Преобразователей в ttl полно usb-ttl, по крайней мере вы ничего не должны спалить.
    ПР-МИ вам и не нужен. Есть у китайцев rs485-ttl с авто определением передачи. Даже тут на них ссылки давали часто.
    Чуть позже посмотрю доку, что вы дали.
    З.ы. у самого солнечный сетевой инвертор стоит, но без панелей, просто работает в режиме ИПБ так сказать. И вроде тоже порт какой-то был. Да руки до него не доходят.
    Да, видел много разных приблуд, в основном uart-rs485(usb), только на сколько я понимаю, это передача в одну сторону ( типа как подключение к экрану ) обратно он ничего не передаёт. А тут же нужно замутить так чтобы и туда и обратно)). Получается нужно совокупить два преобразователя, из которых один передаёт из rs в ttl, а другой передаёт в обратном из ttl в rs. Но это конечно даже звучит смешно, а выглядит безнадёжно.
    Панелей у меня нет, инвертор самый обычный эфчайник, порт у него только для экрана, но он мне и не нужен. У меня организован АВР на базе ПР200, который и переключениями заведует и зарядом и авариями, дискретными командами. Ток заряда и напряжение на батарее, я беру с преобразователей 4-20 мА на аналоговые входы ПР, состояние сети и резерва передаю через реле, так же включается инвертор и зарядное , всё по программе Овенлоджик. Пока была одна батарея - вопрос общения между ней , зарядным, и инвертором строго не стоял. Но выяснилось, что 2.7 кВт не достаточно при длитеных отключениях, и терь нужно добавить ёмкости. А поскольку включены они буду в параллель - нужно организовать очерёдность заряда и разряда для каждой, вот я и озаботился этой связью. Хочу поженить ПР и эти платы по связи и перестроить алгоритм на 2 батареи .
    А что касается ПР МИ, то его и найти то сложно, не то чтобы прирастить к этим платам. Но, дорогу осилит идущий ))
    13,630
    Да не нужен вам никакой пр-ми. Развод на деньги оно по большей части. Недоразумение от Овен.
    Ещё раз, есть платки rs485-ttl (uart) с авто определением направления передачи. Стоят рублей 100, где-то в этих пределах. Работают без проблем.
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2026 в 18:14.
    13,630
    Тю блин, кто вам мешает заряжать их одновременно?
    Или вы думаете ИБП, с подключением нескольких массивов работают иначе?
    Ток заряда Х2 и всех делов. Ну или заряжаться будут дольше. Все.
    Заряжать раздельно батареи в параллельном массиве? Так не делается.
    Последний раз редактировалось melky; 08.08.2026 в 18:19.
    Попробуйте аналог "лабуды" из Ozon:
    но только, если Ваши руки прямые и дружат с паяльником
    и ещё разберитесь для себя в чём разница между интерфейсами (UART, RS485, RS232, CAN, Ethetnet, I2C, SPI и т.д.)
    и протоколами (ModbusRTU, ModbusASC, ModbusTCP, OWEN, TCP/IP и т.д.)
    Последний раз редактировалось EFrol; 09.08.2026 в 08:02.
    Как у вас всё просто )). Было бы так - кто бы голову ломал ?)) Суть затеи в том, чтобы второй акб, был подстраховочным элементом , на случай длительного отключения. Такое случается ( пока не часто) но впереди зима, и учитывая прошлую , ничего радужного не предвидится . Уеличить ток не позволяет зарядное, а заряжать два одновременно это увеличить время заряда х2 , а не факт что оно будет. Так при разряде обеих батарей на 80% вместе они заряжаться будут дольше , чем предполагаеме время подачи электроэнергии, при этом на 100% не зарядится ни один.А если заряжать по очереди, то один зарядится точно, а второй как резервный по мере возможности. Разумеется если отключения будут длительными (по 15-20ч) постоянно , то смысла в этом нет, но в основном перерывы были в графике 6/2, 8/4 примерно так .
    На данный момент, отключения кратковременные , типа вкл/выкл или на полчаса, час каждый день. Для этого не нужно гонять 2 акб чтобы заряжать их до максимального уровня обое, так и электроэнергия экономится и ресурс резервной батареи.
    При возможности управлять зарядом раздельно, можно в любое время перестроить его на актуальный график. Передавать команды charg on / charg of каждому слэйву исходя из условий алгоритма, и всё будет работать как нужно. Возможно такого оыта ещё не было, но пусть я, буду первый кто его опробует с вашей помощью ). И практика интересная и дело полезное.
    Благодарю за предложение. Руки всё держат , приходилось и ноут ремонтировать самостоятельно и дрова колоть )). Делается это всё не от хорошей жизни, и учиться приходится новому по мере поступления задач.
    Нечто подобное , мне предлагал собрать ии:
    " Поскольку оригинальный кабель от JiKong найти сложно, проще и дешевле всего отказаться от его поиска. Возьмите обычные копеечные модули TTL-RS485 (например, плата HW-97 или XY-017 на чипе MAX485, которые продаются в любом радиомагазине).Купите 2 стандартных модуля TTL в RS485 с автоматическим определением направления передачи (они стоят около 1-2 долларов).Подключите UART-выходы каждой BMS к TTL-стороне этих модулей (cross-соединением: TX от BMS к RX модуля, RX к TX, и обязательно общий GND).Подайте на эти модули внешнее питание 5В (например, от любого блока питания автоматики).Выходы А и В с обоих модулей объедините в общую сеть RS-485 и заведите на ПР200.Это полностью рабочая промышленная схема, которая решит задачу без использования дефицитных аксессуаров JiKong.Если вы решите собирать схему на сторонних модулях TTL-RS485, подскажите: нужна ли вам точная схема распиновки 4-контактного разъема вашей платы JK BMS, чтобы не перепутать контакты питания и данных? "
    Но как известно, этот парень может ошибаться, чего он и не скрывает, поэтому я и обратился к знающим коллегам.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 10:03
  2. ПР200 управление SLAVE-устройствами.
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:58
  3. ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485
    от Lapu-Leen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 18:24
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  5. Согласование протокола RS485 FT1.2 с ПЛК
    от ruric в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 09:47
