Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Бананотехнологии
    In_Da_Cher_A
    Конкретно эти экземпляры китайцев могут всё, особенно разные скруточки. Имел с ними личное общение. Они же и разработчики. Договориться с ними о чем-либо у меня не получилось, у них свое видение "как надо".
    ну вы заказали индивидуальное исполнение, кастом под клиента - наслаждайтесь. Надо было больше наверное заплатить
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    90-120*С
    Можно. А зачем? В требуемом температурном диапазоне Pt100 работают лучше, они и заказаны.
    Мне в этой шайтан-машине тоже многое кажется нелогичным. Например размещение термопары не на объекте контроля, а на обратной стороне силиконового нагревателя. Т. е. по факту производится контроль температуры нагревателя, а не объекта.
    Вложение 89828
    Для понимания. Объект - дюралевая плюшка толщиной миллиметров 15, длиной около метра.
    При попытке вытащить "датчик" разрушается заплатка.
    Так это вероятно для защиты нагревателя, чтобы он не превратился в пепел, пока "чугунина" разогреваться будет.
    Если очень хочется то добавляем 2й датчик в плиту и регулируем по обоим(у нагрева дискретный: не превышаем максимально допустимую температуру).
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    Первый раз вижу такую температурную защиту нагревателя. Чугунина из чистого дюраля, греется быстро. По техпроцессу полагается максимально быстрое реагирование на изменение температуры. Материал процесса может двигаться по этой печке (это печь контактного нагрева) с разной скоростью, следовательно есть риск как снижения температуры, так и перегрева. При текущем размещении датчика скорость реакции на изменение температуры чугунины практически никакая, а это однозначно приводит к браку.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.07.2026 в 10:34.
