Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой при настройке связи. У меня есть контроллер СПК110, к которому через физический интерфейс COM1 подключены два модуля: МВА8 и МК110.
Оба модуля предварительно настроены через родные конфигураторы («Конфигуратор М110» и «Конфигуратор МВА8»). Выставил сетевые параметры: скорость 115200, 8 бит данных, без чётности, 1 стоп-бит. Адреса у приборов разные.
В CODESYS 3.5 добавлен компонент Modbus_COM, внутри него Modbus_Master, а в него добавлены два устройства Modbus_Slave.
Параметры связи в CODESYS полностью повторяют настройки из конфигураторов. Номер COM-порта в настройках Modbus_COM указал как 2.
Проблема заключается в том что при загрузке проекта в СПК110 связь с модулями не устанавливается. На самих модулях МВА8 и МК110 не мигают индикаторы «Сеть» / «RS-485» при это сама программа с визуализацией в СПК загружается
Подскажите как мне настроить приборы чтобы они были задействованы в щите, заранее спасибо.
