Показано с 11 по 14 из 14
Тема: В программе остаются данные при потери связи с модулем.
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Всё верно!
    Но встаёт вопрос. Как "заставить" модуль отслеживать связь
    Модуль? Модуль в/в? Вы хорошо подумали? Это ведомое устройство, что он должен отслеживать? Связь с датчиком/реле? Так он и так отслеживает. А связь с самим модулем? Увольте, это задача опросчика. Мне например, ничего отслеживать не приходится, но это не моя заслуга.
    13,610
    Вы не правы. Модули тоже умеют отслеживать связь.
    И совершенно верно, производитель должен заложить такой функционал. И даже Овен это делал и возможно делает до сих пор.
    И даже делал модули с логикой, не знаю, как сейчас.
    Последний раз редактировалось melky; 24.04.2026 в 18:48.
    CleanS Эммм... ты немного путаешь всё в кучу.
    1. Для модулей ВЫходов такая функция есть. Она называется "Безопасное состояние" и работает так: если от ПЛК некоторое время (оно настраивается) нет запросов к модулю (на обмен или запись значений) - модуль переходит в безопасное состояние и переключает выходы в заданный режим.
    Всё это настраивается для каждого модуля (и каждого его выхода) отдельно через Конфигуратор.
    2. Всё остальное делается в программе ПЛК. Там мы контролируем статус связи с каждым модулем и принимаем какие-то решения: выводим ошибки, менем логику работы выходов.
    У меня была статья по этой теме. Вот, держи: https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
    Тебе нужен Заголовок 6. Я там показал и как ошибки обработать и то, как я делаю диагностическую страницу статусов связи.
    Спасибо!
    Чуть позже всё внимательно почитаю. Сегодня уже отдых!
    Всем хороших выходных!
    Последний раз редактировалось CleanS; 24.04.2026 в 19:20.
  1. Нет связи с модулем ПРМ
    от СтраnniK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 19:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 12:37
  4. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 20:38
