Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Ошибки при обмене по протоколу Modbus RTU-485
    А где там TCP? 2 порта, empty и слейв по ничему
    empty ставят когда ТСР делают, иначе зачем IP 192:168:137:65 и слейв адрес 1 у СПК.
    Слейв надо вообще удалить или привязать к 232 ( или ТСР). Мастер только один делают по 1 порту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.04.2026 в 22:03.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    empty ставят когда ТСР делают, ...
    Понятно, я такое и с такими проблемами давно забыл - только через либы.
    В этой дичи спортивный интерес - как оно именно Rs2 грохает по описанному?
    А 8xПЛК, МВ, МУ ниочем для 1 порта. Да и SPK без проблем туда же по RS тоже
    Я бы тоже на одну RS всё повесил, но к сожалению не я конструировал систему и уже изменить не получится, а RS2 и вправду забавно сейчас работает), первый раз такое вижу, причём с первой РС'кой всё хорошо. Ещё нашёл вот такую штуку в документации, завтра буду пробовать photo_2026-04-13_22-39-07.jpg
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    А 9600 зачем?
    И какие слейвы в тех 8ми ПЛК ? Что так мало-то - 4 регистра?
    2 проводочка переставить на 5мм ниже.
    Дольше доки менять, это да
    Это эвфемизм слова кривой.
    Этот стоматолог забавно работает. Каждый второй выдернутый зуб здоровым оказывается был.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.04.2026 в 23:05.
    А 9600 зачем?
    Другие скорости пробовал, вплоть до 19200, не помогает, до самой дальней будет 100 м+-, когда ПЛК на свои места установят, подберу оптимальную. На 8 ПЛК нет слейвов, это всё, к этому у меня тоже вопросы, там по факту и одного регистра хватит))) А с доками вопрос критичный, они уже сданы) Такие дела
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Этож ничто
    Вплоть это со 115200 начинать. Не помогает что - победить эту хрень с адресами? Так тут не из-за скорости/длины.
    Этож ничто
    Вплоть с 115200 начинать. Не помогает что - победить это хрень с адресами?
    Завтра 115200 и установлю. Да, хрень с адресами, понимаю что это не поможет, но под конец дня уже всё пробовал. В крайнем случае просто все сделаю чётными/нечётными, просто интересно почему так происходит
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    )) Почему конфиг-мастер настолько крив? Любопытно конешно.
    про слейв
    уже всё пробовал.
    Ну вот kondor3000 выше предложил.
    SPK: NetMode = TCP (да?)
    Слейв: воткнуть какой-нить порт (232 или 232-debug)
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.04.2026 в 23:27.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.12.2017, 22:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:47
  3. Ложные ошибки по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 13:43
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 21:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 19:19
