Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Кнопка... или это не кнопка? Скрипт... или это не скрипт?
    Пользователь Аватар для dimioks
    01.10.2016
    Самара
    32
    На какую ОРС переменную поступает значение при старте? Укажите путь к ней.
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.B1.iReqMode
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.B1.bPusk
    Так же значения поступают на все подобные теги др.станков:
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.B2.iReqMode
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.B2.bPusk
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.B3.iReqMode
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.B3.bPusk
    ... и т.д. вплоть до...
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.С6.iReqMode
    Система.К1.OPC UA сервер1.MainPLC.Tags.С6.bPusk
    Выявлено в реальном режиме на объекте, со связью на PLC, подтверждено в режиме симуляции панельки Weintek.
    Последний раз редактировалось dimioks; 16.02.2026 в 21:46.
    Проверили, ни у одной, ни у другой переменной значение при старте не записывается.
    После старта в дереве системы что у вас у этих значений (см. скриншот) ?
    01.10.2016
    Самара
    32
    Приеду с командировки - ещё раз посмотрю. Сейчас не могу.
    То, что пишется при старте - нет сомнений. Проверяется просто: на стороне сервера устанавливаются значения, отличные от дефолтных. Запускается Runtime. Значения сбрасываются в "0" и "false" во всех вышеуказанных тегах (это видно на сервере). Хотя никакой команды на выполнение интерфейсного метода "Write" клиента OPC при старте я не даю...
    Кстати, даже у Вас на скринах переменная "Значение1" =2. Это означает, как я писал выше, что скрипт при старте уже выполнился 2 раза. Теперь попробуйте запустить скрипт кнопкой на экране - и он уйдёт в бесконечную "рекурсию". В данном проекте это не имеет отношение к тому, что теги пишутся при старте, но такое поведение скрипта вызывает вопросы.
    Последний раз редактировалось dimioks; 18.02.2026 в 22:25.
    У указанных вами переменных у значений стоят константы - выкл и 0. Конечно они запишут эти значения при старте.
    13,630
    вот у автора и вопрос, как не писать переменную при старте? з.ы. по опыту знаю, что иногда нужно записывать, а иногда нет и выбор такой настройки просто необходим.
    А тут в случае с версией 3 видимо развития уже не будет, максимум как-то скриптами это сделать. При этом, это может быть просто команда в устройстве, без всякой переменной для опроса.
    Нет. Здесь явная ошибка в проекте.
    01.10.2016
    Самара
    32
    См.выше:
    ЗЫ: Обновление: дело не в кнопке, а в переменных шаблона:
    Объект.Шаблоны.Ручное управления станками.iReqMode
    Объект.Шаблоны.Ручное управления станками.bPusk
    Скорее всего, дело в том, что в "значение" не могу установить периодический опрос. Доступны только константа и имитация.
    ЗЫ: Теперь в проекте в целом не могу поставить новое "Значение" с циклическим опросом. Что происходит??? Ключ активации работает, Runtime запускается...
    Пару дней назад "Значение" вставлялась с любыми вариантами опроса...
    Где тут собака порылась?
    Я про опрос уже писал!!!
    Повторяю: я не могу выставить в переменной значение опроса "Периодический", доступно только "Константа" и "Имитация". "Периодический" - затемнено и недоступно для выбора.
    Теперь я вообще не могу вставить любое "Значение" с опросом "Периодический" во всём проекте!!!
    Может где есть настройка в проекте какая?
    Второй вопрос по работе скрипта я уже задавал:
    Ссылка на проект:
    https://mega.nz/file/c18wzZrC#RC_ooU...5H-yWWuA35-rKM
    Спасибо за ответ! Умом я понимаю, что так не должно быть. Но по факту...
    Пример скрипта:
    public partial class ФБ : ScriptBase
    int iTemp_1 = 0;
    public override void Execute()
    iTemp_1 = iTemp_1 + 1;
    iCount = iTemp_1;
    , где: iCount - выходной параметр, аналог. Если в Runtime с помощью команды изменить значение входа скрипта, то получается бесконечная рекурсия какая то...
    Настройки скрипта: опрос по изменению входов.
    bIn1 - цифровой вход, предназначен только для пуска скрипта.
    Путь к проблемному скрипту:
    Объект -> MainForm -> Управление В1 - > № картинки и другое v2
    Скрипт запускается командой Объект -> MainForm -> Управление В1 - > Скрипт (временно в виде кнопки на главном экране). При старте скрипт срабатывает 2 раза. В Runtime при запуске с кнопки "Скрипт" уходит в бесконечную рекурсию.
    При старте проекта скрипт выполняется 2 раза. Я это вижу даже у вас на скриншоте.
    При работе проекта, на главном экране при запуске с кнопки "Скрипт" уходит в бесконечную рекурсию.
    Потому что у этой переменной нет входной связи.
    Что вы в конечном счете хотите сделать? Опишите изначальную задачу.
    01.10.2016
    Самара
    32
    Это... Шаблон!!! Какие могут быть "связи" у локальной переменной в шаблоне???
    Мне что, кинуть "связь" в шаблоне с какой-нибудь временной переменной только для того, чтобы настроить опрос локальной переменной шаблона???
    1. Мне нужна кнопка в шаблоне, которая одновременно(асинхронно с небольшой разницей по времени) установит значения 2-х тегов (Only Write) по клику ЛКМ.
    2. Решить вопрос со скриптом. Где моя ошибка. Такая работа скрипта - абсолютно неадекватная, невозможная в принципе ни на какой SCADa.
    1. Замените значения на команды. У команды должно быть выключено значение до опроса и восстановление при рестарте. На эти команды точно также через действия записывайте значения.
    2. Вам нужно изменить код скрипта. Как мы понимаем, вам нужно чтобы код выполнялся по переднему фронту входа bIn1. Исправьте код на:
    int iTemp_1 = 0;
    bool? M=false;
    if (bIn1==true && M==false)
    //int iTemp_1 = 0;
    //iNum = 2;
    //bAlarm = true;
    iCount = iTemp_1;
    //bRun = false;
    /*if (bAlarm == true) {iNum = 2;}
    else {if (bRun == true) {iNum = 1;} else {iNum = 0;};
    //bNotAlarm = !bAlarm;
    M=bIn1;
  1. Отчёт+скрипт
    от mars_atakuet в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 15:38
  2. Скрипт
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 13:23
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:41
