Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Кнопка... или это не кнопка? Скрипт... или это не скрипт?
    Пользователь Аватар для dimioks
    01.10.2016
    Самара
    32
    По умолчанию Кнопка... или это не кнопка? Скрипт... или это не скрипт?
    Снова начинаю работать в MaterSCADa 3.12.
    Задача: по быстрому накидать экран для Заказчика, 200-300 тегов через OPC UA, частично дублировав управление от HMI.
    PLC давно в работе на линии, управление сейчас через HMI Weintek.
    Имеем:
    Аналоговый тег OPC типа int, Only Write.
    Цифровой тег OPC тип bool, Only Write.
    SCADa может быть запущена, или закрыта, независимо от тех.процесса линии, т.е. рандомно, т.е. даже в моменты процессов запуска, останова или паузы линии, т.е запуск/останов SCADa никак не должны отражаться на тех.процессе.
    Задача:
    С помощью одной кнопки установить значения этих тегов ТОЛЬКО по нажатию ЛКМ, и никак иначе.
    Ни при каких обстоятельствах запись в эти теги не должна производиться, кроме как по решению оператора в строго определённые моменты тех.процесса.
    Я попробовал:
    - Поставил некую сущность "Команда", в закладке "Действия" которой назначил установку значений этих тегов. Результат: Не пойдёт, пишет нули в эти теги при старте Runtime. "Опрос" в настройка этой самой "команды", обратная связь не пойдёт .
    - Написал скрипт, запуск с помощью "команды". Не пойдёт, пишет значения в коде в теги при старте Runtime. После изменения тега в PLC НЕ пишет тег, пока с помощью другой "команды" не изменишь выходное(!!!) значение скрипта.
    - В скрипте объявил счётчик кол-ва запусков скрипта для контроля разных вариантов запуска.
    - В настройках скрипта менял опрос с цикла на изменение переменных - всё равно срабатывает при старте Runtime.
    - Удалил "команду" с действием запуска скрипта. Скрипт всё равно сработал при старте Runtime!!! Хотя даже макроса нет для запуска данного скирта. Вообще ни одной команды, ни в одном месте на запуск срипта!!! Это как вообще???
    - "Опрос", обратная связь, и всё, что с этим связано в настройках, - невозможно из-за Only Write.
    Вопрос: Какие ещё есть варианты установки значения тега OPC только по событию "одинарное нажатие ЛКМ", при условии, что целевые теги OPC UA Only Write?
    Последний раз редактировалось dimioks; 12.02.2026 в 23:19.
    13,514
    в MasterScada так все печально для каналов Only Write ?
    Не должно быть такого - если значения до опроса у параметров не заданы, то ничего писаться при старте не должно.
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать), укажите путь к проблемной команде.
    01.10.2016
    Самара
    32
    Ссылка на проект:
    https://mega.nz/file/c18wzZrC#RC_ooU...5H-yWWuA35-rKM
    Спасибо за ответ! Умом я понимаю, что так не должно быть. Но по факту...
    Пример скрипта:
    public partial class ФБ : ScriptBase
    int iTemp_1 = 0;
    public override void Execute()
    iTemp_1 = iTemp_1 + 1;
    iCount = iTemp_1;
    , где: iCount - выходной параметр, аналог. Если в Runtime с помощью команды изменить значение входа скрипта, то получается бесконечная рекурсия какая то...
    Настройки скрипта: опрос по изменению входов.
    bIn1 - цифровой вход, предназначен только для пуска скрипта.
    Путь к проблемному скрипту:
    Объект -> MainForm -> Управление В1 - > № картинки и другое v2
    Скрипт запускается командой Объект -> MainForm -> Управление В1 - > Скрипт (временно в виде кнопки на главном экране). При старте скрипт срабатывает 2 раза. В Runtime при запуске с кнопки "Скрипт" уходит в бесконечную рекурсию.
    Путь к проблемным кнопкам:
    Объект -> MainForm -> Управление ХХХ - > Команду пуск
    , где "Управление ХХХ" - это все экземпляры шаблона "Объект.Шаблоны.Ручное управления станками". Во всех экземплярах эта команда ведёт себя подобным образом. В случае, если запустить Runtime во время работы, все станки тупо останавливаются...
    ЗЫ: Обновление: дело не в кнопке, а в переменных шаблона:
    Объект.Шаблоны.Ручное управления станками.iReqMode
    Объект.Шаблоны.Ручное управления станками.bPusk
    Скорее всего, дело в том, что в "значение" не могу установить периодический опрос. Доступны только константа и имитация.
    ЗЫ: Теперь в проекте в целом не могу поставить новое "Значение" с циклическим опросом. Что происходит??? Ключ активации работает, Runtime запускается...
    Пару дней назад "Значение" вставлялась с любыми вариантами опроса...
    Где тут собака порылась?
    01.10.2016
    Самара
    32
    Не знаю. Эта SCADa для меня новая. Обычно я работаю с другими.
    "Повторитель по условию" из библиотеки "Обработка сигналов" не поможет? По-моему на этом элементе такие штуки делались
    01.10.2016
    Самара
    32
    Попробую...
    Не качается отсюда. Выложите на Yandex.Disk или Google.Drive
    01.10.2016
    Самара
    32
    https://disk.yandex.ru/d/leJh9UJU_bpN6w
    На какую ОРС переменную поступает значение при старте? Укажите путь к ней.
  1. Отчёт+скрипт
    от mars_atakuet в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 06.05.2025, 15:38
  2. Скрипт
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 13:23
  3. Python скрипт
    от @ND в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 07:04
  4. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
  5. скрипт для МастерСкада
    от yurgin_777 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:41
