Показано с 11 по 20 из 38
Тема: подбор оборудования для электрического котла
    13,312
    И вообще, это можно решить одним orangePi + платы, релейная и аналоговая на 0-10В.
    Просто на этот же ПК установить openPLC.
    Но тогда с облаком придется заморочиться самому, или приобрести у провайдера выделенный IP
    Управление удаленное с точки зрения "завтра едем в баню" решается одной булевой переменной. Как ее передавать не важно, хоть при помощи СМС.
    melky, опять понёс пургу,
    чел даже ПР программировать не хочет, хотя это было правильней всего.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.12.2025 в 08:35.
    13,312
    Все требует изучения. Но применение вашего варианта с пидом будет не так дёшево, и впоследствии вы об этом пожалеете.
    Имхо. Купите умные розетки, которые вы потом переставить на другие нужды. И заморочьтесь более "правильным" решением.
    И ещё раз. Пиды тут не нужны. С точки зрения потребления электричества как раз надо быстро нагреть и курить, особенно в частном доме.
    13,312
    kondor3000, вы предлагаете выкинуть деньги на трм и прочие прелести.
    Дело ограничится умными розетками с термостатами, зуп даю
    28.12.2025
    Воронеж
    8
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Вы не правы. Фазовое управление будет рвать полупериоды (шум + импульсные помехи).
    Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет).
    Чтобы использовать каскадное включение доп. тэнов придётся использовать ПР-ку с выходами типа "К".
    И лучше группировать 1квт+2квт+4квт
    те на ваш взгляд реализация ПИД
    на ТРМ10 с выходом 4..20мА или 010В ХУЖЕ чем
    на ТРМ500 с выходом 3: выход для управления твердотельными реле (0…5 В)?
    если не так, то скажите какое устройство на ваш взгляд дает реализацию вашей схемы - "Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет)."?
    28.12.2025
    Воронеж
    8
    ваша схема понятна. если использовать ночной тариф, то здесь через аккумулятор необходимо работать и для его загрузки точность не нужна.
    13,312
    Сергей_36 еще раз, у вас не МКД, чтобы заморачиваться ПИДами и ШИМами, у вас частная банька, тут достаточно обычного Гистерезиса.
    1. Датчик Т помещения не требует нагрева - ТЭН вообще выключены
    2. Датчик Т помещения требует нагрева
    а) при отсутствии поддерживаем Т воды 10 гр. и Т помещения поменьше, скажем 18 гр.
    б) при желании поехать, заранее ставим Т воды чтобы быстрее нагреть Т помещения до +25 (все равно не быстрый процесс)
    3. Раскидав по 3-м фазам контролировать по перегрузу надо только мощный тэн на 3 кВт. (1 и 2 это в рамках обычных нагрузок дома при правильном распределении нагрузки по трем фазам).
    Все собственно.
    Не обязательно через аккумулятор, просто ночью даже в вашем отсутствии греем до 25 гр помещение, днем, пока не упадет ниже 18-ти. Примерно так. (скажем так, датчик Т не требует нагрева, держим Т воды не ниже 10 гр. Нагрев до 40 скажем. если Т помещения упала, то догреваем до установленной при отсутствии или присутствии)
    На фото ящичек с микроПК, цена вопроса примерно 6 т.р. Датчики Т dallas D18B20. Релейная платка от PIO компьютера
    В принципе примитивные алгоритмы можно сделать прямо в scada.
    Допом возможность при наличии реального IP управлять откуда угодно, ну либо на VPS с реальным IP развернуть "копию" для управления.
    да, можно сделать управление через СМС воткнув модем, тестировал на свистке на симке Мегафона.
    для управления алгоритмами, если будет использоваться RapidScada нужен платный модуль автоматического управления от разработчика.
    На других scada не скажу что потребуется, даже если использовать варианты демо на сколько-то там тегов, есть ли достаточный функционал для другого надо изучать. В демо обычно есть какие-то ограничения чаще всего.
    к сожалению компания Овен меня послала с реализацией подключения к облаку сторонних продуктов. А было бы прикольно, если бы было можно.
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2025 в 09:23.
    28.12.2025
    Воронеж
    8
    задача по автоматизации достаточно проста и на мой взгляд ПР который стоит денег + необходимость времени на изучение в моем случае избыточен.
    у меня был опыт программирования РLC на производстве (нефтянка) все это увлекательно, но требует времени.
    на все времени не хватает, дом строил своими руками в одного за 2025год, теплотрассы проложил для будущего подключения к газу, но для этого дом еще необходимо построить.
    в общем не все вопросы может человек охватить своими силами, где-то полезно воспользоваться знаниями и опытом людей, для этого в форум и зашел.
    у меня по автоматизации опыт большой, но в частности по симисторам, тирристорам я опыта не имею.
    и на текущий момент у меня остается вопрос какое реле для управления ТЭНами лучше использовать:
    1. с сухим контактом (ТЭНы нагружены 0/100%)
    2. ТТР с управляющим сигналом 0…10 В или 4…20 мА (ТЭНы нагружены в диапазоне 0..100%)
    3. ТТР с дискретным сигналом напряжения 3…32 VDC (ТЭНы нагружены в диапазоне 0..100% я так понимаю это через ШИМ можно реализовать)
    ТРМ10 доступен по цене, но ему нужен wifi модуль который уже денег стоит
    ТРМ 500 доступен по цене имеет в своем составе wifi, но сможет ли он управлять ТЭНами мне не совсем понятно.
    ну и что бы не заморачиваться с погодозависимой автоматикой для себя выбираю решение контроль температуры воздуха в помещении.
    все просто, прошу дать совет какой исполнительный механизм для вкл ТЭНов выбрать, а именно с плавной регулировкой мощности ТЭНов
    13,312
    Сергей_36 лично мне все равно, что вы выберите, но еще раз, тэнам в вашем случае при использовании комбинации 1+2+3 НАФИК не нужны пиды-шмиды....
    1. у вас не МКД, гонять постоянно тэны на малой мощности и добиваться строго определенной Т воды не требуется
    2. выбор в данном случае между контакторами или ТТР 3-32V чисто из соображений, чтобы не щелкало под ухо
    Был бы у вас один 3-х фазный ТЭН то можно было бы поставить ТТР 3-х фазку и ШИМить. но при комбинации 1+2+3 у вас есть 6 ступеней изменения нагрузки. Простейшая сетка включений от чего захотите, от Т на улице, от Т помещения и т.д.
    А всякие ТРМ-ы такого не умеют. Значит хоть что-то, но программировать.
    Возьмете ТРМ или и т.д. (кстати соседу делал теплые полы на 2ТРМ1 кажется, просто уходя из дома выключал 1-н автомат для поддержания - тут наверное можно было применить как раз умную розетку, и просто отключая некоторую нагрузку)
    Но вот потом вы захотите облако Овен или другое и тут начнете выкидывать деньги, да еще и связывая с тем, что к тому времени поставите. Возникает вопрос - зачем?
    в ПР в базе есть макросы гистерезисов, два поставили, один на отсутствие, другой на присутствие и переключайтесь между ними. Так же ими же можно сделать день-ночь в режиме отсутствия.
    У ПР от Овен хорошая математика, при наличии входа 0-10В легко справляется с преобразованием датчика температуры LM335, который стоит копейки в чип-дипе. (у датчика диапазон в пределах 2.х - 3.х вольт всего. могу показать график от такого датчика, дешево и сердито и за копейки )
    Если денег сильно жалко, то ПР1ХХ который с Ethernet и без экрана и имеет возможность прицепиться к Облаку Овен без дополнительных компонентов. ИМХО, вполне реализуемый вариант без компьютера со scada и т.д. Да и потом можно будет легко прикрутить уже.
    Кстати у ПР-ки при наличии выхода 0-10В как раз 3-х кВт тэн можно посадить на него, тогда у вас до 6-ти кВт еще градации появляются..
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2025 в 10:05.
    13,312
    ПР103-24.1610.03.1.0 - 19 813,20 ₽ - если его без всяких шлюзов можно прицепить в облако, то вполне. Единственное тут релейные выходы если правильно понимаю, то про шимы можно забыть.
    ПР200-24.5.1.0 - 16 038,00 ₽ + стоимость шлюза Ethernet(Wi-Fi)
    имхо, из первого реле выпаять и добавить более мощные транзисторные ключи, если его без шлюзов можно в облако подключить
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2025 в 10:13.
  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47
