Да, спасибо за информацию. Нашел на сайте этот же файл. Запустил, теперь позволяет записать 0 мА при аварии. Завтра уже буду заново пробовать с PT100 и калибровкой.
Вчера просто записал прошивку термопары типа N в прибор с помощью старой (подходящей) версии ПО. Изменения такие - вместо 3,22 мА на всём диапазоне входного сигнала теперь выдаёт 6,4 мА, также на всём диапазоне. Ну и при аварии 0 мА в соответствии с записанным значением.
Как выше рекомендовалось прошил прибор на измерение термосопротивления - PT100. И даже калибровать не надо. Всё идеально работает, при изменении входного сопротивления меняется ток выхода, всё как по таблице.
Снова прошил на термопару типа N и всё осталось по прежнему - 6,4 мА на выходе. Почитал инструкцию по калибровке, очень много ошибок в описании процесса. Вот в новой версии ПО просто всё понятно интуитивно без инструкции, а тут ужас какой-то. Ну ладно, методом научного тыка можно разобраться, но проблема в том что в режиме калибровки (подключения к компу) на выходе всегда 0 мА. Как тут калибровать, не понятно.
В итоге получается следующее - 1) с прошивкой для ТС прибор работает нормально; 2) с прошивкой для ТП прибор не работает; 3) калибровка недоступна в любой из прошивок.
Какие выводы тут можно сделать? Может входную часть покопать раз если с сопротивлением на входе работает, а напряжением нет. Как там устроено? Может схема есть?
Прозвонил элементы (резисторы, диоды, транзисторы) входной группы, на первый взгляд всё нормально. Конденсаторы не коротят.
Может это какая то проблема с внутренней прошивкой микроконтроллера раз не даёт калибровать и входное напряжение как надо не обрабатывает?
