Показано с 11 по 20 из 41
Тема: AB и ABZ энкодеры
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Осуществил недавно попытку сдавать станок на ПЛК210-11.
    Энкодеры заводил через МВ210-202. Управление двигателями через 0 - 10В частотными приводами.
    За счёт мощного и обновленного ПЛК210 мне удалось сделать довольно быстрый обмен (5мс на задачи и 1мс на обмен) и практически достиг допустимых порогов по точности.
    Однако уверенно предложу не брать в работу контроллеры, у которых нет возможности получения данных с энкодера через прерывания в 100кГц.
    Все будет весьма грустно выглядеть
    Вложение 87222 Вложение 87223
    1. Попытка удачная?
    1.1 Сколько энкодеров в Вашей системе ?
    2. По каким причинам выбрали для управления частотными приводами 0 - 10В, а не modbus?
    2.1 Почему использовали ПЛК210-11, а не ПЛК210-0х?
    3. Представитель Овен написал выше, что у 210 не реализованы прерывания, то есть вариант с ПЛК210-0Х не хороший?
    Последний раз редактировалось Punktir; 13.12.2025 в 12:22.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Может просто не пытаться применять для задач движения контроллеры, которые не предназначены для работы с движением?
    Это зависит от скорости движения и требуемой точности. Если система относельно медленная и не требующая большой точности , например, предварительный транспортный распил фанеры на листы ...
    Предполагаю, что krollcbas использовал автоматику для подобной системы.
    Овен рекомендует контроллер ПЛК210-PL с программной средой Полигон как машиностроительный, но "машиностроение" это не обязательно металлообработка или быстрые процессы перемещения.
    Кстати, нормально технически проконсультироваться по телефону в компании Овен становится проблематичным. Консультант Михаил в разговоре переспспросил меня, правильно ли он понимает, что ABZ-энкодер, о котором шла речь, является мотор-редуктором ?
    Ага, блин, энкодер является Ethernet-газонокосилкой
    Рекомендации и личная ответственность - вещи мало связанные. Те кто выпускают и продают что либо, имеют крайне малую заинтересованность в успехе тех, кто внедряет.
    Меня сильно пугает браться за реализацию "симбиозных" контроллеров ОВЕН с не родной средой для ОВЕН, как бы оно не называлось. Уже был не самый приятный опыт работы с контроллерами ОВЕН со средой Мастерскада 4Д (в ОВЕН не смог найти даже нужных прошивок, помогали парни из компании Болид). Мне этого опыта хватило, что бы пропустить в дальнейшем такие предложения.
    Отвечу на вопросы:
    1. Попытка удачная? - Нет, закончить не дали. Договор был завершен досрочно. Работы не были выполнены полностью.
    1.1 Сколько энкодеров в Вашей системе ? - Четыре
    2. По каким причинам выбрали для управления частотными приводами 0 - 10В, а не modbus? - Это решение было выбрано на предыдущем решении, которое мы пробовали повторить
    2.1 Почему использовали ПЛК210-11, а не ПЛК210-0х? - У меня был достаточно успешный опыт сдачи станков на ПЛК110. Они лучше подходят для задач управления, так как имеют возможность аппаратной обработки прерываний. ПЛК210-11 выбрал так как он мощнее и современнее (повелся на это), то что там нет поддержки энкодеров, ну недосмотрел
    3. Представитель Овен написал выше, что у 210 не реализованы прерывания, то есть вариант с ПЛК210-0Х не хороший? - Выбирать на чем делать Вам, но мое мнение - нет, пока не годится для станков с осями
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Зачем использовать ПЛК, не предназначенные для решения таких задач. Есть не дорогие ПЛК с полноценным SoftMotion.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2025 в 23:19.
    Обработкой входов и выходов занимается отдельный сопроцессор (PRU). CPU просто обменивается с ним данным (в рамках вашего случая - считывает кол-во импульсов и оборотов). Потеря кадра при обмене CPU и PRU - довольно маловероятная ситуация.
    Внутрисхемные шины быстрые и надежные, поэтому рассматриваю только случаи потери импульсов на внешних дискретных входах. Как с этим обстоит у ПЛК без прерываний на FDI?
    Для синхронного управления несколькими осями SoftMotion хорошее решение. Но почему в теме отмечают проблемность отсутствия прерываний на энкодерных входах у ПЛК 210-0х, если контроллер мощный скоростной и якобы методом поллинга справится со считыванием и не потеряет входные импульсы ?
    Можете указать 3...4 самые важные причины ?
    Уточните - что вы называете "внешними дискретными входами"?
    Локальные входы FDI
    Локальные входы FDI
    И при каких обстоятельствах вы предполагаете возможность "потери импульсов" на этих входах?
    Кстати, нормально технически проконсультироваться по телефону в компании Овен становится проблематичным. Консультант Овена Михаил (доб. тел номер 1781) в разговоре переспспросил меня, правильно ли он понимает, что ABZ-энкодер, о котором шла речь, является мотор-редуктором ? Ага, блин, энкодер является Ethernet-газонокосилкой
    И при каких обстоятельств вы предполагаете возможность "потери импульсов" на этих входах?
    Ничего не предполагаю, но выше задал несколько вопросов, на которые получил вместо ответов встречные вопросы .
  1. ПЛК 1хх и Энкодеры.
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 10:10
  2. Энкодеры SICK DFS60 DRS61
    от Viktor40 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 07:38
  3. энкодеры и плк-150
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 23:40
