Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Проект не запускается при подключении к реальному устройству
    Цитата Сообщение от Olga5678 Посмотреть сообщение
    То есть это может быть долгая загрузка? Или может где-то надо IP адрес какой-то указать? Влияет ли тип протокола, что это modbus Over TCP?
    Бывают такие проблемы во время разработки, при использовании то эмуляции, то реального ПЛК. Обычно помогает удаление временной директории проекта, но путь к ней от версии к версии ЬЫ несколько раз менялся - поищите в справке, где она располагается теперь
    kondor3000 Подождала, но даже за полчаса ожидания экран не появился
    Экран у вас назначен Стартовым экраном ?
    Перезапустить проект пробовали?
    Заработал экран в режиме реального подключения, спасибо! Не хватало вроде настройки окна как главного для всех ролей. Теперь, когда я задаю с контроллера канал DI Пожар, что он True, то и на мнемосхеме значок пожара появляется/исчезает. Но проблема со всеми выходными параметрами осталась. Я задаю уставку скорости вентилятора через ввод на мнемосхеме, например, 18, в дереве системы и дереве объектов это значение появляется, но в контроллер ничего не поступает.
    Ну с выходными переменными у всех тут проблема. Каждый по своему решает. Тут рядом тема с этой проблемой.
    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42064
    Вот я нашла тему, очень похожую со мной, что запись переменных не работает - https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38565 . Может, это проблема не скады, а я как-то не так параметры выходные создаю?
    Тут где то ещё одна такая тема была. И поверьте, это всё из одной оперы. Скада разбивает переменную на 2 части, и это путает.
    Удалось разобраться, как раз старая тема помогла. Надо было на мнемосхему вытягивать текстовые вводы не только от Value, а целиком весь параметр, тогда и статус связи стал Good, уставка значений в контроллер заработала)
  1. Проблема с подключением к устройству.
    от boxsakks в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.03.2025, 13:23
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2024, 16:02
  3. СПК110 не запускается проект ИСКЛЮЧЕНИЯ
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 13:15
  4. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 07:41
  5. можно пр запрограмировть как таймер по реальному времени?
    от Bigdelfin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 17:55
