Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Подключение PLC154 к роутеру.
    По поводу неуправляемых свичей забудьте, их давно уже не делают.
    Да что Вы говорите? По-Вашему мыльницы нонейм за 500-600 рублей - управляемые? лол
    Обычные коммутаторы уже сами знают, на какой порт отправлять данные.
    А необычные не знают? два раза лол.
    13,281
    imaex, не тупите, коммутаторов, которые приходящий пакет кидали сразу на все порты уже не существует, разве что найдете на барахолке.
    1. И никогда не существовало (см. п.3)
    2. На все порты кидает хаб, это совсем другое устройство.
    3. Существует как минимум (навскидку) 2 ситуации, когда свитч обязан транслировать входящий пакет на все свои порты.
    ЗЫ: обещаю в следующий раз менее аккуратно подбирать эпитеты. Чтобы было понятнее - кто тупит.
    13,281
    Это отличие между свитч и коммутатор. И народ до сих пор считает, что неуправляемый коммутатор = свитч.
    А последние существовали, просто давно. Вики вам в помощь.
    Отличие между "свитчём" и коммутатором только в том, что первое слово - просто калька с английского switch, а второе - тоже заимствованное, но на сотню так лет раньше. А так это одно и то же, если применительно к Ethernet.
    А отличие между хабом и коммутатором (он же свитч), что 1-ый - просто повторитель, ретранслятор синала, в то время как второй - мост. Как минимум двухпортовый. Если что, то хабы тоже бывают управляемые. Бывали, если точнее.
    В вику тебе, молчел, заранее нужно было самому сходить, прежде чем на людЯх свой безграмотный бред нести. (я обещал)
    13,281
    Ой да ладно вам так сразу
    Я именно такие отличия находил. В общем не суть, сейчас все дешёвые коммутаторы умные, просто вы их не настраиваете, там все заложено в прошивке.
    Пусть будет хаб, не так важно. Найдите в магазине сейчас хаб, думаю не найдете.
    ПЛК не может пробиться через роутер к ПК, или наоборот?
    Если наоборот, то всё нормально. Роутер обычно блокирует все запросы из WAN в LAN. Что бы разрешить такое, надо в роутере сделать проброс портов (виртуальный сервер, DMZ), то есть разрешить маршрут с WAN в конкретный адрес LAN.
    Пока хочу чтобы была связь по локальной сети, дальше уже подключить к owencloud. Но ПЛК не подключается к роутеру на данный момент.
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если линия ПЛК-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ СВИТЧ-ПК работает, то роутер неправильно настроен. Никогда их не настраивал, но почему dhcp с 10 адреса? Может остальнве, которые ниже него 2...9, он не пропускает в этом случае?
    Нет линия ПЛК-НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ СВИТЧ-ПК не работает.
    Dchp клиента выключите явно в ПЛК в указанном файле.
    А, и проверьте ещё роутер, возможно он время жизни назначил на другой IP на ваш мак адрес. Убейте это соединение.
    Попробовал отключить DHCP в ПЛК не помогло.
    Пробовал оставить только компьютер и ПЛК через роутер - ПЛК нет в подключениях.
    Ну, должны быть выбраны все 4 LAN порта.
    Наверняка тс эту инструкцию читал при создании сети
    Или как обычно, в РЭ лезем в последнюю очередь?
    Я на работе 100-ку цеплял, вот пока я ему DHCP не сказал OFF или 0, в файле plc он у меня так же себя вел примерно. По usb подключаюсь, вроде сеть, маска прописаны, а доступа нет.
    Ну и в роутере, если он выдал ему что-то и время аренды выставил, лучше удалить, но это у меня в микроте. Хотя на работе к серверам dhcp у меня доступа не было. Просто добавил в файле параметр.
    Да в роутере порты все включены.
    Прописал DHCP=0 не помогло. Хотя для PLC154 это вроде бы не актуально.
  1. ПЛК110 подключение к роутеру.
    от Razangann в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 10:12
  2. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  3. проблема с Rs232 Plc154.i-l.
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 18:53
