Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Датчики Температуры, Влажности и давления
    9,947
    Сергей0308 там не одна камера и они совмещенные, просверлить можно только боковую. Полной инфы у меня пока нет. Показали только короткий видос. Была бы одна, я не задавался бы такими вопросами.
    датчики влажности нашел у китайцев, поищу конечно аналоги в России, но пока не видел.
    1exan
    Вот смущает импульсная трубка на 40 метров (длина камеры). почему 0,001 МПа ? разве атмосфера не 100 кПа (0,1 МПа) ?
    блин, действительно, чего я там намеряю просто в воздухе....
    Ну что за бред, в смысле, датчик избыточного(выше атмосферного) давления или(и) разрежения(ниже атмосферного) установите на стене камеры или рядом с камерой, импульсная трубка сквозь стену проходит, всё элементарно! Можно конечно импульсную трубку и в шкаф протянуть за 40 метров, но это глупость, в смысле провода дешевле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2025 в 19:36.
    Давление, наверное, технологи уточнят.
    А зачем делать 40 м импульсной трубки? Можно же и вывести из стены и тут же установить. Или неподалёку на площадке, опоре...
    Хотя и 40 м - тоже можно, только с постоянным уклоном в одну сторону - в сторону сушильной камеры. Если не получиться только в камеру - предусмотреть сливы конденсата из трубки возле датчиков.
    13,582
    Сергей0308 еще раз, камеры смежные, боковая стена доступна только на одной камере, у следующих только торцевые. А просят по 3 датчика, потому что камеры длиной 40 метров. Соответственно от торца до конца и есть 40 метров
    з.ы. я уже понял, что технолог нужен, менеджеры ни в зуб ногой...
    9,947
    Получится что-то типа разборки-сборки двигателя через выхлопную трубу, в смысле, анекдот такой есть!
    У камер что, только стенки, крыши нет?
    9,947
    Мне кажется, уже была подобная тема несколько лет назад, в смысле, я про крышу!
    13,582
    про крышу пока не в курсе. Вроде там затворки и выход горячего воздуха, живьем пока не видел. То же думал про это.
    Сколько видел сушильных камер, везде датчики температуры на крыше. Для ткани, для порошковой покраски, для керамики, для макаронных изделий. Вот кирпичных не видел ни разу.
    13,582
    да вот тоже уже хочу посмотреть, как она устроена. а то со слов не очень понятно
    Добрый день. Форумчане, подскажите пожалуйста, кокой номер у данного датчика температуры, при использовании его с 2трм1 Сбил настройки до заводских, а теперь не могу восстановить, тип датчика не знаю. Датчик ДВУХПРОВОДНОЙ Очень похож на Герметичный датчик температуры DS18B20
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 20:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 19:17
  3. трм200 Rs-485 и датчики влажности
    от Fil4in в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 11:39
  4. датчики влажности почвы для теплиц.
    от rafff89 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:43
  5. помощь с выбором датчики температуры и давления
    от Rusilius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:29
