Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Датчики Температуры, Влажности и давления
    13,557
    По умолчанию Датчики Температуры, Влажности и давления
    Камера сушки. Температуры до 120гр (вроде до 100, + запас).
    Что-то как-то среди Овен не особо подбирается. Особенно давления. Что качается давления, то это не давление в трубе, а наверное если точнее, то нужно измерять разрежение в камере сушки. Горячий воздух подается снизу, уходит вверх. регулировка вручную задвижками.
    другая особенность, это прокладка кабеля датчиков? метров 40 по горячей стене(потолку) камеры.
    в идеале 4-20 мА
    в идеале 4-20 мА
    Такие чем не подходят?
    13,557
    1exan вот вопрос как установить подобный датчик за территорией печи, где точка измерения на удалении 40 метров ?
    а датчики влажности ? аналогично, точка измерения на удалении 40 метров.
    Диапазон температур измеряемой среды: –40…+85 °С.
    а надо 100+
    и не совсем понимаю какой датчик мне нужен. по сути разряжения, разница между атмосферным давлением и тем, которое будет в камере сушки.
    Последний раз редактировалось melky; 13.09.2025 в 15:06.
    а надо 100+
    ПД100 модель 3х1 датчик давления бюджетный для вторичных процессов
    Диапазон температур измеряемой среды: –40…+135 °С.
    https://owen.ru/product/preobrazovateli_dlya_zhkh_pd100
    или ПД100 модель 1х1 датчик преобразователь избыточного давления измерительный для объектов ЖКХ
    Устойчивость к гидроударам. https://owen.ru/product/datchik_preo...odosnabzheniya
    К тому же на 40 метрах температура выше 100 не будет
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2025 в 16:23.
    13,557
    kondor3000, вы не поняли, длина камеры сушки порядка 40 метров, давление нужно измерять непосредственно в камере.
    А на ДИВ нужен датчик в данном случае? На 0,15 МПа например ?
    Со слов, вроде там и разряжение возможно.
    Параметр "разрежение в топке" котла несмотря на жуткое название не предполагает размещения в топке ни датчика ни кабелей - в топку просовывается только импульсная трубка, которая уже соединяется с датчиком.
    Сушильная печь может предоставить подобную возможность для измерений давлений (разрежений)?
    На водогрейные жаротрубные котлы для защиты по высокому давлению в топке (закрыта задвижка на выходе дымохода котла) мы ставили ПД150 с соответствующим диапазоном.
    И показания видны и контакты срабатывания порогов и (опционально) токовый выход измеренного значения. Детали уже не помню, но диапазон был в несколько кПа, а рабочая точка около -100...+300 Па (могу путать - настроил, проверил и забыл).
    Последний раз редактировалось FPavel; 13.09.2025 в 17:21.
    13,557
    FPavel, может конечно, это кирпичное изделие туда горячий воздух подаётся с высокой температурой до 100 гр вроде.
    Это не топка, а уже камера, в смысле там огня никакого нет.
    а надо 100+
    Для этого применяется такая штука, как "импульсная трубка".
    Берите датчик, измеряющий давление - разрежение (ДИВ) - скорее всего диапазона в 0,001МПа будет достаточно или даже много.
    А вот измерение влажности наверно будет дорого стоить
    9,883
    Так хоть метр толщиной будут стены, ни у кого никаких проблем не возникает с измерением температуры, кроме Вас разумеется, в смысле, сверлится стена в камеру устанавливается сквозь стену лишь часть датчика температуры с чувствительным элементом, сам клеммник датчика и провода вне камеры!
    Короче, стремление проложить провода в камере и засунуть туда датчики похвальны, но боюсь к реальности отношения не имеют!
    Датчики влажности тоже могут иметь внешний(выносной) щуп, но на такую температуру(120 гр) не встречал.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2025 в 19:11.
    13,557
    Сергей0308 там не одна камера и они совмещенные, просверлить можно только боковую. Полной инфы у меня пока нет. Показали только короткий видос. Была бы одна, я не задавался бы такими вопросами.
    датчики влажности нашел у китайцев, поищу конечно аналоги в России, но пока не видел.
    1exan
    Вот смущает импульсная трубка на 40 метров (длина камеры). почему 0,001 МПа ? разве атмосфера не 100 кПа (0,1 МПа) ?
    блин, действительно, чего я там намеряю просто в воздухе....
    Последний раз редактировалось melky; 13.09.2025 в 19:26.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.02.2024, 20:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 19:17
  3. трм200 Rs-485 и датчики влажности
    от Fil4in в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 11:39
  4. датчики влажности почвы для теплиц.
    от rafff89 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:43
  5. помощь с выбором датчики температуры и давления
    от Rusilius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:29
