Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ОВЕН ПДУ-И и деаэратор
    датчик установлен по проекту. Объект подконтрольный технадзору
    Объект подконтрольный. Можно внести изменения в проект, сделать тех. перевооружение и т.д. с соответствующими согласованиями.
    Кабельный обогрев линий - из примерно десяти таких решений за год-два перестал греть кабель в половине случаев.
    Монтаж делали не мы, мы только обслуживаем. Вроде и кабель недорогой - но это все упаковано под теплоизоляцию переделывать заказчики не хотят.
    Ну наверное если бы это не мои проблемы то зачем бы тему создавал?
    Спасибо за ответы, выше есть ссылка на проект из Бийска, в принципе что хотел узнал.
    берите на себя ответственность и вносите. Только помните о последствиях принятия на себя решения.
    я работаю на объектах Сибири, Якутии и так далее отмороженных мест по списку, где за минус 40 стоит месяцами с пиками до 60
    и тысячи километров кабельного обогрева работают месяцами
    и если кабель не с рынка и если не лазили человекообразные с кривыми конечностями, то ничего не происходит
    \переделывать заказчики не хотят.
    вы только обслуживаете, оборудование не ваше, владельцы ничего делать не хотят, но при этом вы готовы потянуть на себя изменение в проекте и согласование в надзоре? где логика?
    проще и быстрее самому вскрыть окожушку и прокинуть десяток метров кабеля, чем встревать во весь этот гемор с бумагами и подставлять себя под УК
    чьято забывчивость лечиться деньгами очень быстро, обычно это помогает
    то что там сделали, не значит что это беспроблемно работает и долго это будет делать.
    А обычный дифманометр отработает годами
    в любом случае - удачи, принимайте решение и делайте
    Здравствуйте.
    У нас есть опыт и он, к сожалению негативный. В двух деаэраторах установлены ПДУ-И.1750.10.
    В октябре установил новый и пару дней назад начал на несколько секунд прыгать уровень с 600 до 1100. Температура в деаэраторах 104-105°С. Предыдущего хватило на 1,5 года. За 50к качество такое себе.
    Спасибо за информацию. Обращались к изготовителю? Как комментируют?
    9,928
    Мне тоже кажется это очень странным, я бы сказал парадоксальным решением, в смысле, когда вместо обычного преобразователя(датчика) дифференциального давления пытаются воткнуть неведому зверушку, заведомо менее надёжную и как я понимаю и более дорогую, мы покупали подобные преобразователи лет 10-15 назад, до сих пор работают и проблем с ними не возникало, кстати дешевле овенских ПД200(ДД) в 3 раза!
    Зимой открываем пролив нижней трубы с деаэратора в дренаж, в смысле, маленькую струйку и труба гарантировано не замёрзнет даже без обогрева!
    Если у вас суровые зимы непонятно почему не предусмотреть(установить) дополнительную трубку ниже ватерлинии для циркуляции воды между деаэратором и датчиком ДД, водоуказательными стёклами!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  4. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
