Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: MS4D modbus tcp slave
    перестановка байт внутри регистра. 00 01 и 01 00 - 1 и 256 соответственно.
    Вопрос в том как это исправить ?
    послушайте, КапитанОчевидность, прежде чем написать тут, как насчет разобраться в озвученной проблеме?
    13,550
    capzap так спросить техподдержку, почему так происходит, не? Попробовать перед записью поменять скриптом. То есть подать 1 в команде, изменить скриптом, передать в устройство. По крайней мере когда с железками работаешь, это нормальное явление. Почему такое на ПК хз, может у них там по умолчанию так сделано для чего-то.
    Вы вообще тему не читаете, ТС написал что сделал запрос в техподдержку.
    Каким скриптом, скада используется в качестве слейва, пользователь ни как не влияет на ответ слейва, он только предоставляет данные для функций чтения, а функции записи уже заполняют переменные проекта, в каком месте пользователь должен что то местами менять?
    ... пользователь ни как не влияет на ответ слейва, он только предоставляет данные для функций чтения, а функции записи уже заполняют переменные проекта, в каком месте пользователь должен что то местами менять?
    Причем в проекте переменная получает правильное значение. И такое поведение MS4D наблюдалось еще на версии 1.2. Тогда на это забил, а сейчас решил в ТП обратиться и на форуме спросить, может кто еще с таким сталкивался.
    13,550
    capzap это вопрос к MS4D, позволяет ли она в slave переставлять байты и регистры в зависимости как их посылает master. Имхо, как бы должна предоставлять такую возможность по простой причине, ПК работает в LittleEndian если не ошибаюсь, а вот всякие ПЛК могут работать по своему. Отсюда и возможен такой эффект, который и должен устраняться средствами scada.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Вы не поняли - можно как угодно переставлять, но в 6й функции ответ повторяет запрос. Иное - не модбас
    13,550
    Валенок а лог ответа/запроса прямо из MS4D ?
    Из Wireshark-а
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,198
    Откуда - выше сказали. Добавлю, ответ=запрос на уровне tcp
  1. PLC110-30 MS4D Modbus
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 11:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
