Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПР205 энергонезависимая память
    23.05.2025
    Железка_есличо
    123
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Вы вот здесь
    Вложение 85194
    сами обнуляете переменную Q, к которой снаружи и подключен энергонезависимая переменная
    убрал строчки с присвоением, чтобы не обнулять, но переменная "count" всё равно не сохраняется
    проект во вложении, тестовый блок "h_count".
    23.05.2025
    Железка_есличо
    123
    Тут есть готовый блок с тем же функционалом Опер-Т https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    В разных версиях, с внешними часами или с внутренними. 2 последних с памятью наработки.
    оперТ этот блок который я могу вызвать? Или его надо написать?
    Блок написан, используется в основном ФБ, его можно вытянуть на поле программы и включить, а так же скопировать текст и использовать в другом проекте.
    Находится где и все ФБ в проекте.
    А здесь Опер_Т лежит отдельно, 3 вариант с сохранением наработки и кол-ва включений
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post443096
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2025 в 10:03.
    При запуске программы у вас output равен нулю, поэтому и счёт начинается заново.
    Нужно ему присваивать сохранённое значение:
    23.05.2025
    Железка_есличо
    123
    спасибо, ввёл переменную первого запуска, помогло.
  1. Энергонезависимая память в ПЛК 323.ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:24
  2. Энергонезависимая память в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:54
  3. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:25
  4. Энергонезависимая память СП-270?
    от solution1982 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:44
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
