Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР205 энергонезависимая память
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    По умолчанию ПР205 энергонезависимая память
    Добрый день коллеги. Ситуация следующая. Нужно в пр205 реализовать подсчёт моточасов насоса. Прописал таймер со сбросом и подсчёт его срабатываний внутри блока, всё работает, но после выключения питания моточасы обнуляются. Подскажите как в ST в ПР205 сделать переменную энергонезависимой?
    пробовал выносить переменную за блок, не помогает.
    спасибо
    спасибо
    Выносили за блок на выходе и на входе блока?
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    да выносил
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    и даже ещё одну промежуточную переменную делал, не помогает
    да выносил
    Должно работать, много подобных вариантов предлагалось
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    к сожалению не работает
    а может кроме выноса переменной за блок есть ещё какие ни будь способы? Может как то по особенному объявить внутри блока?
    Прикрепите проект или скрины
    23.05.2025
    Железка_есличо
    154
    проект во вложении
    там создал отдельно блок "h_count" для тестов
    переменная "count" не сохраняется после выключения питания
    проект во вложении
    Вы вот здесь
    сами обнуляете переменную Q, к которой снаружи и подключен энергонезависимая переменная
    проект во вложении
    Тут есть готовый блок с тем же функционалом Опер-Т https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426052
    В разных версиях, с внешними часами или с внутренними. 2 последних с памятью наработки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2025 в 14:11.
  1. Энергонезависимая память в ПЛК 323.ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:24
  2. Энергонезависимая память в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:54
  3. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:25
  4. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14
