Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Панель овен СП-307 master - PLC 160- M v2 Slave
    Цитата Сообщение от Mina81 Посмотреть сообщение
    плк на руках нет и точной маркировки сказать не могу, знаю что он 160 2й версии, таргет установил PLC 160-Mv2
    пример:
    1. кнопка на панели записывает переменную (bool) в плк
    2. переменная из плк (bool) активирует индикатор на панели
    3. дисплей ввода на панели записывает переменную (dword) в плк
    4. переменная (real) из плк, отображается на цифровом дисплее панели.
    ну наверное этого будет достаточно
    спасибо
    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    текстовые файлы при распаковке архива не распаковываются
    Вложение 84112
    На скрине явно видно, что в примере используется ПЛК110[M2], а не ПЛК160
    ну всё правильно потому что это распаковка архива с примером скачанным с сайта, а не мой проект
    23.05.2025
    Железка
    226
    парни установил таргет PLC110.32_m_v2 специально для просмотра примера скачанного
    открываю файл примера
    опять ругается на целевую платформу
    когда нажимаю "ок" говорит что не может найти какой то модуль рут
    и предлагает изменить конфигурационную деректорию
    когда нажимаю "да" выдаёт вот это
    предлагает сменить дериктории хранения, я ничего не меняю потому что Х.З. и просто жму ок
    после этого он опять мне выдаёт предыдущие ругательства
    тогда я в окне где предлагают сменить директорию жму "нет"
    и получаю следующее
    захожу в конфигурацию ПЛК там пусто
    что теперь конфигурацию ему назначать надо?
    23.05.2025
    Железка
    226
    и выдаёт вот такие сообщения
    А точно таггерты установились? Вроде в корне диска С должны быть? У вас то 10, то 11 винда. Может с правами админа проблемы какие... Да и pdf файл не открывается, как то странно. Я вот щас скачал, pdf открылся..
    23.05.2025
    Железка
    226
    да таргеты установились
    а пдф файл не неоткрывается он при распаковке удаляется
    23.05.2025
    Железка
    226
    а винда разная потому что я с разных ноутов пытаюсь это делать
    23.05.2025
    Железка
    226
    может просто на пальцах мне объясните, где мне в codesys посмотреть или назначить регистры для нужной мне переменной, что бы эти регистры в панели указать? Ну или как там?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...0m02_v.3.0.pdf
    23.05.2025
    Железка
    226
    Михаил спасибо Вам огромное, этой инструкции я не мог найти на сайте.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.01.2025, 17:10
  2. Панель СПК107, работа как master и как Slave одновременно
    от !!!topor в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 07.12.2020, 16:29
  3. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
  4. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
