Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 127
Тема: Modbus Guru - программа для работы с модбасом
    Если интересуют подробности о "среде" и т.п. - смотрите по ссылке репозиторий исходников, там всё будет понятно.
    ОРС-сервер, увы, не получится, да и не нужно это... Есть полно готовых и хороших.
    Я прошу прощения, что в ответы не попали цитаты вопросов - как-то непривычно форум устроен... Вроде делал "ответить на сообщение", а цитаты нет...
    Готовые и хорошие платные.
    13,582
    Если ваши хотелки укладываются в концепцию - вероятность внедрения ненулевая
    именно, создание структуры под произвольный запрос/ответ. Например бывает что по команде 20h или не помню, другой. устройство отдает массив байт, который может быть определен производителем как строковые данные например.
    Вот чтобы байты потом руками не раскладывать, просто задать и посмотреть, а соответствует ли действительности.
    Бывает несколько регистров по факту это строка, или комбинированные данные, числа + строка. Вот недавний пример у человека из ПЛК. версия 1.0.5.114.NS - 5 регистров, 4-ре это цифры, 5-я это строковая переменная в ASCII - надо скреить в одну строку.
    Вот возможности настроек различными вариантами чтобы можно было проверить и понять...
    Забодай тебя комар копируйте нужный текст. потом оборачивайте "Вставить BB коды цитаты" - последний значёк
    13,582
    Забодай тебя комар честно скажу, наборы команд расширенного Modbus вообще мало кто поддерживает. Просто потому, что массивы байт в ответе зависят от производителя, и оговариваются только в документации.
    Никто не делает. А если вы сделаете в OPC UA возможность раскладки этих массивов через шаблон, цены вам не будет. Уже не первый раз сталкивались с подобными решениями в приборах, когда архивы не в регистры кладут а просто в массивы байт под другие команды Modbus
    Гм... так если я сделаю свой ОРС-сервер, думаете, он будет плохой и бесплатный?
    Нет, я думаю он должен быть хорошим и бесплатным или умеренно платным.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.05.2025 в 13:53.
    Сторковые типы поддерживаются (3 варианта).
    нет, такое не планируется и вряд ли будет сделано.
    Это скорее для интерактивного Modbus-терминала задача, а не для визуализатора регистров...
    Бесплатность программы обсусловлена тем, что я сам её активно использую. В частности, вполне можно её использовать для конфигурации продукции ОВЕН вместо стандартного конфигуратора - один раз попотеть с созданием файла, и потом пользоваться. А экзотические хотелки мне лично могут никогда и не понадобиться... улавливаете?
    13,582
    Забодай тебя комар
    Нет, я думаю он должен быть хорошим и умеренно платным.
    и
    сами виноваты, значит запросы в пустоту... пользуйтесь сами и дальше как говорится, другим тут возразить нечего...
    Умеренно платный arOPC. Лично я игрался с бесплатной версией и локально на компе он 1000 тегов только так обслуживал, даже не знаю, нормально это или нет...
  1. Modbus Slave программа эмулятор
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:30
  2. программа для работы с Modbus устройствами
    от Kayon в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 16:40
  3. ПЛК323 - пример работы с modbus
    от alexusankov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.12.2014, 11:20
  4. Программа контроля работы насоса
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:39
  5. Программа для обмену по Modbus
    от XopHeT в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 20:39
