Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК160+IRZ RL 21
    13,553
    Ну вот надо было сперва убедиться как оно напрямую опрашивается.
    Так, если подключен RS232-й порт роутера Куда? на какой именно порт 232-й ПЛК по схеме понятно? Тип кабеля, которым подключен? перемычки есть/нет - все правильно?
    Попробуйте в обоих полях поставить RTU - RTU и сделать виртуальный COM порт например при помощи Tibbo VSP manager и из Scada по COM порту в режиме RTU опросить.
    И да, маршрутизацию между сетями надо настраивать, если он к вам по l2tp бьется. При чем как на роутере разрешения, так и на сервере, чтобы он знал, куда именно пакеты слать.
    Последний раз редактировалось melky; 19.05.2025 в 10:07.
    Я проверил на роутере с такой же версией фирмвари - разрешающее правило добавляется, но источник там зоне WAN. Если Вы через vpn l2tp обращаетесь к роутеру, то там эта сетка в зоне LAN, если не ошибаюсь.
    Разраб программы все прояснил и поменял, теперь опрос чисто по Ethernet по 502 порту, все данные теперь отлично считываются. Всем спасибо :3
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 08:33
  2. ПЛК160 или ПЛК160(М02) - как определить?
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 14:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  4. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
