Показано с 11 по 20 из 20
Тема: MST-34 Поиск механического нуля
    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Если я не ошибаюсь, производитель MST-34, переклеил бирки с RTELLIGENT Drive NT86.
    Лучше писать в поддержку сюда:
    https://www.rtelligentglobal.com/adv...-nt86-product/
    Спасибо за наводку, можно некоторые пробелы восполнить за счет оригинального datasheet.
    На самом деле, в OEM производстве ничего дурного нет. Как заявили на вебинаре представители OWEN, они готовы под пользователей вносить изменения в прошивку и т.п.. Ведущий Егор Самойлов по вопросам использования ДШД предлагал писать ему на почту e.samojlov@owen.ru. Но, естественно, хотелось бы получать обратную связь на форуме, в любом случае это база знаний.
    25.10.2012
    Орёл
    121
    Здравствуйте. А RS-485 у MST случайно не изолированный?
    Там стоит CA-IS3082, в документации к микросхеме написано:
    The CA-IS308x family of devices is a galvanically-isolated RS485/RS-422 transceiver that has superior isolation and RS485 performance to meet the needs of the industrial applications.
    Если вы этот вопрос подразумевали.
    25.10.2012
    Орёл
    121
    Спасибо, именно это и спрашивал.
    Всем добрый день! Наблюдаю вот такое возбуждение двигателя. Как с этим бороться? Может на реальном механизме такого и не будет, но хотелось бы понимать где собака порылась.
    Может с такой длиной рычага инерция слишком велика для этой системы? Не пробовали с более короткой палкой?
    Конечно при уменьшении плеча уменьшится и момент инерции, возникающий при изменении положения рычага. Но как погасить такой дребезг с помощью параметров драйвера?
    Может там есть что-то типа настройки, устанавливающей нелинейную зависимость скорости на концах траектории (типа s-рампы)?
    Подскажите , ни как не могу разобраться с поиском механического нуля по концевику. Датчик подключен на IN1/ Управление по Modbus/ К какому регистру нужно обратиться и какое занести значение -для того что бы произошел механический поиск нуля?
    Возврат в нулевое положение электронное по команде работает
    Вот вам алгоритм поиска нуля по мех ограничителю, работает на моих станках.
    1. Для начала мам необходимо разобраться с энкодером, правильно он у вас работает или нет. Если энкодера нет или он работает не верно, про поиск мех нуля даже не думайте.
    1.1 Корректную работу энкодера я определяю по удержанию стационарной позиции двигателем. Т.е. отклоняете шкиф на валу, движок его обратно сам возвращает. То все норм, идем дальше, нет - развираемся с энкодером, это тоже отдельная песня
    2. в 288 регистр пишите 4 если необходимо возврат вперед или 5 если назад
    3. в 287 регистр пишите 4 - это команда старта поиска мех ограничителя, в этом случае драйвер запускает движок и не реагирует не какие команды по модбасу и тупо ползет вперед или назад, держите руку на аварийном стопе
    На высокой скорости искать 0 не рекомендую, хотя можете попробовать, отпишитесь потом с фотоматериалами ))
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 12:38
  2. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  3. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 13:43
  4. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
  5. Замена механического терморегулятора Ariston для водонагревателя на электронный
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:03
