Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Показания падают на ноль
    А отслеживание ошибок ведётся? Или тоже нет?
    Если ведётся - так по нему и будет видно, есть ли провалы связи.
    Нули пропали ,теперь показания меняются местами в ПВТ110 А влажность с температурой . Вот скрины опроса пвт110Нажмите на изображение для увеличения.
    Скорость 38000 потому что сторонний датчик работает только на этой скорости, пришлось и пвт110 настраивать на эту скорость работы так как они подключены к одному rs485
    Два стоп бита обязательно надо?
    Зачем вы 2 Мастера сделали по одному порту?
    Мастер делается один, а в него нужное кол-во UMD добавляется, по количеству слейвов. Перенёс копипастом Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Скрин программы.jpg
ID:	83099 UMD целиком
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2025 в 13:37.
ID:	83100 Это в паспорте блока датчиков влажности древесины.
    Спасибо большое, исправил сделал Мастер один.
    Всё таки подскажите почему показания меняются местами в ПВТ110 ( сегодня переключил сушилку в ручной режим ) на мониторе весь день пляска показаний между температурой и влажностью. Подключено ПВТ110 по схемам из паспорта со всеми резисторами.
    Последний раз редактировалось Лосев Олег; 14.04.2025 в 19:17.
    9,783
    Вместо витой пары Вы используете кабель ПВС?
    Кто же Вам такое насоветовал?
    [QUOTE=Сергей0308;461646]Вместо витой пары Вы используете кабель ПВС?
    Кто же Вам такое насоветовал?[/QUOTE
    Это не ПВС - это специальный силиконовый кабель применяемый в сушильных камерах.
    Можете попробовать читать все регистры группой, через String. Регистры читаются массивом регистров и перескакивать не должны. Либо есть помехи, и надо использовать экранированные кабели.
    Пример чтения модуля 8А https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post360380
    Теория работы через String https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 08:42.
    9,783
    [QUOTE=Лосев Олег;461670]
    Для передачи токового сигнала используют кабель типа МКЭШ:
    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Насколько понимаю, вам достаточно одного пятижильного!
    И, ещё, зачем здесь "репку" делать, в смысле, прокладка в виде модуля аналогового ввода, он же и денег стоит и проблем вам добавляет, в смысле имеются ПВТ110 с сетевым интерфейсом(RS485), можно(лучше) всё без посредников сделать, а для дополнительных двух датчиков температуры, например 2ТРМ0 поставить, и лучше(на мой взгляд) и почти на 10 тысяч дешевле, короче, Вы можете как-то разумно это объяснить, зачем так сделано, в смысле, как мне кажется, через заднее место?
  1. Сбрасывает все perseverance переменные в ноль при старте
    от depeche2004 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2025, 13:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2024, 20:50
  3. ПД150 плавает ноль
    от Сергей КИПиА в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Последнее сообщение: 15.02.2024, 17:15
  4. Owen Process Manager - что за ноль?
    от kip.polikor в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 10:35
  5. Плавает ноль ТРМ 2000
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 10:50
