Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПР205 управление ПЧ и шаговым двигателем
    Цитата Сообщение от rapuk Посмотреть сообщение
    Любой Есть ABB, есть Owen ПЧВ01 на 1,5 кВт, можно приобрести какой-то другой...
    Я видел у одних умельцев ПЧ Delta со встроенным PLC. У ПЧ есть выход типа "Открытый коллектор" его использовали как задатчик сигнала Step для драйвера шагового двигателя, а релейный выход - для выбора направления вращения. Программа на LD. ПО WPLSoft.
    Короче сам ПЧ управляет ШД через обычный драйвер без всяких доп. устройств.
    А вообще, странная тенденция. Впихивать везде где надо и где НЕ НАДО всё подряд.
    Там где хватает 1-3 релюшек - лепят ПР, а то и ПЛК.
    Там где УПП хватит за глаза - ПЧ.
    Там где коллекторного с редуктором более чем - ШД.
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.03.2025 в 20:47.
    Просто ПР205 уже есть в количестве 2 штук, приобретались в своё время для других целей, ПЧ тоже есть незадействованные...Вот и мысли по "автоматизации" на базе имеющихся компонентов приходят в голову. Вопрос в заголовке скорее для понимания принципа построения, а дальше при помощи ПР уже можно доп. функционал навешивать.
    9,961
    Это же порочная практика "я его слепила из того что было", в смысле, неужели нельзя хотя бы начать делать по-человечьи?
    У ПР205 всего 2 выхода типа "К" - всё равно нужен драйвер ШД.
  1. управление шаговым двигателем
    от кречет в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 19.06.2025, 11:16
  2. Управление шаговым двигателем
    от Teinrus в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 18:30
  3. Управление униполярным шаговым двигателем на 24В.
    от Fix_m в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 16:09
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:11
  5. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 23:15
