На панели все же нормально отображается. Если панель берет данные с ПЛК, то линия между счетчиком и ПЛК нормальная, ПЛК все нормально принимает. Нужно пробовать модем исключить, подключить ПК к ПЛК.
а не ездит ли программист вам по ушам? что конкретно он говорит, что происходитБуду предлагать программисту вариант с заменой 232 на 485.
потому как любому, кто хоть немного понимает в этой технике, подобные "фокусы" - это нереально, из серии "слетела прошивка" - куда она слетела как лист берёзы по осени - хз, но все в это верят, как дикари в бусах
Связался с товарищем, была точно такая же проблема. Но он конкретно занимался этими объектами. Как эксперимент, поставил моксу 232 - интернет, на базе на главной машине создал виртуальный порт. И всё было решено. Помимо ПЛК у нас много WinPac 8000 серии. А он вёл ПЛК. Спасибо всем кто отозвался. Надо было раньше позвонить. Но вопрос остался, ПЛК меняет адреса каналов? Может кому пригодится данная тема.
Сергей, никто не знает программу, нет исходников. Поэтому бесполезно подключать ПК к ПЛК
А как работает порт 232 в ПЛК, он сразу преобразует данные и передаёт в интернет? Ведь в основном работают МВ110-8А два модуля. Объясните пожалуйста, просто интересно.
вы напишите что у вас там за модем и как он состыкован с ПЛК
232 и счётчик здесь не при делах
Ну адреса то программист ваш знает, он же меняет что-то. Наверное, и протокол знает
Выход тепловычислителя 232 напрямую подключен к ПЛК на 232 вход. А выход интернет ПЛК подключен к модему. Какой модем, узнаю попозже, напишу.
Сергей, эти адреса он меняет у себя, чтобы на мониторе оператора была правильная информация
