Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Датчик P под углом 25-30 гр к вертик оси
    Если датчик для не идеально чистой жидкости или газа, то вертикально снизу лучше не устанавливать, ввиду, того, что в измерительном канале буду оседать мелкие тяжелые частицы, что со временем может сказаться на показаниях. Был такой случай на установке....
    9,949
    Вы видать знаете толк в извращениях, в смысле зачем же снизу устанавливать, чтобы любая утечка(негерметичность) заливала датчик(преобразователь) давления?
    Ошибся...шланг был снизу подключен (U)...к датчику.
    Последний раз редактировалось GSA; 11.03.2025 в 09:29.
    это феерически неправильное рассуждение, абсолютно неприменимое на практике и кроме того - противоречащее законам физики
    следуя вашему предложению - датчик надо устанавливать "вниз головой" чтобы всё падало обратно в трубопровод?
    про гидравлические или просто разделители для агрессивных сред вы даже и не слышали
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 11.03.2025 в 09:36.
    Датчик был установлен вверх головой, а вот шланг (РВД), соединял низ трубы и датчик (выше написал про ошибку...), в следствии чего забился канал РВД. После этого РВД подключили сбоку трубы.
  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Датчик РТ 100
    от rsln в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 10:09
  3. Датчик CO2
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:20
  4. датчик вб2
    от TAVZANA в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 19:22
  5. Датчик ДТС 105
    от Region_78 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 15:59
