Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Передача данных с ПЛК на удаленную SCADA с помощью GPRS
    Цитата Сообщение от Sensei13 Посмотреть сообщение
    Видел видео от ОВЕН, где предлагают подключиться к OpenVPN, а также нашел статью по конкретной настройке VPN соединения. https://fast-project.ru/articles/soe...pn-tunnel.html
    В этом примере один из концов VPN на статическом IP, в самом начале сказано. Для любого туннеля как минимум один из адресов должен быть на белом IP, можно динамическом, но не для всех типов VPN подойдёт.
    Есть туннели на динамических серых IP (за NAT'ом), но они все работают через посредника.
    Как считаете лучше пойти, и нужен ли специальный роутер со встроенным гейтом Modbus RTU/TCP, который вы предложили выше?
    Я выше уже сказал, что данные можно брать через панель. Она же у Вас всё равно к ПЛК будет подключена и брать данные с него?
    3. Требование именно gsm/gprs устройство работающее с динамическим ip
    А заказчик точно хорошо себе представляет о чём говорит, когда выставляет требование "gsm/gprs"? Может он имеет в виду сотовую связь вообще?
    4. Плк должен сообщать аварийные ситуации, а также данные с датчиков, так со SCADA должны приходить базовые команды включить-выключить.
    ПЛК должен сообщать или таки SCADA с него данные собирать? В первом очень сильно сомневаюсь.
    13,285
    дико извиняюсь - вы играете торги только предполагая что там ?
    Ну если Scada имеет Modbus slave например, то и все данные может получать от ПЛК. Это то не такая уж проблема.
    Да, ПЛК210 будет как Modbus Server, и у панели weintek останется 2 свободных rs 232 и 485
    Я думаю, что SCADA должна, но этот вопрос задан заказчику и пока остается без ответа уже неделю
    То что там, я написал, но вот что они хотят конкретно сделать, то такого ответа они не дают. Просто есть требование "GSM/GPRS устройство передачи данных работающее с динамическим IP-адресом" и указана эта SCADA LanMon и то, что необходимо включение/выключение технологического оборудования по средству АРМ диспетчера.
    Из того, что Вы пишите, следует, что ПЛК и панель обмениваются данными по Modbus TCP/IP. Так какого лешего SCADA должна получать данные по RTU? Не понимаю.
    13,285
    Sensei13 - GPRS-роутер или GPRS-терминал (не суть, 2G/3G/4G, их часто так называют)...
    Либо Teleofis с поддержкой m2m, либо iRZ с их виртуальными IP. Но лучше первые, так как сервер m2m можно установить на стороне Scada сервера если там реальный IP.
    И оно (модем, роутер) должен уметь подключаться как TCP клиент.
    Все остальное - VPN, LAN от провайдера в серой сети это все уже лишнее. Никаких тупорылых ПМ01 тут и не пахнет.
    Modbus RTU предполагалось использовать как предварительный вариант в связке плк210 + модем пм01 как один из вариантов вывода на SCADA.
    13,285
    забудьте вы про ПМ01 раз и навсегда
  1. Передача данных с ПЛК110 через ПМ01 GPRS
    от Leuko Chimera в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 10:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:19
  4. ПЛК - 110 передача данных по gprs(вопросы)
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 18:37
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:25
