Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: новичок
    13,243
    Как инициализировать переменные при старте масса примеров была.
    mma@zit21.ru ну зачем полностью. Для начала внимательно поискать место небольших изменений для получения желаемого результата.
    Вот когда не найдете, тогда зная, что хотите уже переписывать.
    1. первым делом сохранять активное устройство, чтобы при включении именно оно срабатывало.
    Сейчас у вас скорее всего будет начинаться с 1-ого всегда. Ну как в эмуляции у вас же всегда с одного начинается.
    2. Ну и без железки на чистой эмуляции наверное не проверить, что если будет активным второе, то запускать второе устройство. Или перед нажатием "Старт" в какой-то переменной вводить, что активное 2-ое и потом стартовать программу в эмуляции.
    Вот, когда добьетесь что запускается всегда активное устройство. То найти место как при старте сразу сделать переключение.
    У меня в эмуляции начинается с того устройства на котором остановился счётчик
    13,243
    ну дык при включение запишите в него значение + 1, вроде даже не важно, что счетчик считает до N числа, так как при N+1 он пересбросится и пойдет по кругу.
    Вам нужен счетчик, в который можно писать через WriteFB. Не помню, тот что у вас на картинке позволяет или нет.
    Позволяет, только, что с ним делать? Очень сильно, извиняюсь, что туплю... Целый день уже голову ломаю как это можно реализовать.Снимок экрана 2025-01-27 161052.png
    И куда нужно записать +1?
    Цитата Сообщение от mma@zit21.ru Посмотреть сообщение
    Получается переменную кон нужно запомнить? И как сделать так чтобы при включении записывалось. Я вообще пытался сделать так: запускаешь программу и переменная кон всегда делалась +5, но у меня не вышло(
    Вот скрин, инициализация переменной, в зависимости от переменной Кон, запись в счётчик через WraiteToFb 1 Сброс счётчика.jpg
    Чтобы записать в счётчик при включении, надо подать импульс на вход сброса при пуске.
    13,243
    я правда тут не понял, что есть константы 4 и 9 ?
    Эти значения тоже тестовые ? типа если были бы часы то 12 и 24 или как?
    То есть сейчас должно работать как в моем задании? Через симуляцию невозможно проверить? Заранее спасибо!
    09.12.2013
    2,014
    Как вариант, переменная кон - энергонезависимая
    13,243
    mma@zit21.ru если вы константы зададите как переменные, то перед запуском эмуляции вы можете их ввести.
  1. CoDeSys + TraceMode (новичок)
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 21:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 06:57
  3. Нужна помощь RS-485(новичок)
    от Boo the Hamster в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 16:21
  4. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 15:08
  5. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
