Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Замена ПЛК 100 К с визуализацией на ПК на современное решение
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Если вы продемонстрируете такие возможности в штатной визуализации и что немаловажно - организуемые вменяемыми трудозатратами инженера-программиста и без костылей, которые регуляно отваливаются в работе - я буду рад узнать что-то новое и изменить своё мнение
    Для ПЛК 100К есть какая-то штатная визуализацию? Это вопрос - я тут не в теме совсем.
    Добрый день! Спасибо за отклик всем.
    я конечно не уверен на 100%, но исходя из описания автора, я выдвинул своё предположение основываясь на гипотезе, что на компе крутиться дефолтная визуализация. сделанная в кдс2.3
    ни для чего другого, в составе этой маленькой системы, плк на винХР не нужен.
    Именно так.
    Проект не мой, допиливать мне. Обновить визуализацию, как мне кажется, очень сложно (сложно было при первой реализации, какие-то одноразовые лицензии, как по талонам чес слово. Со слов бывшего коллеги). Для оператора комфортно будет работать и с сенсором 12".
    моё предположение - это он имел в виду доступ к ПЛК по Ethernet
    Именно так. Снять логи, может продиагностировать и обновиться.
    Если есть адекватный вариант обновить визуализацию под xp, буду признателен.
    Если нет, можно ли портировать визуализацию как есть, но на панель из под кдс?
    Все остальные плюшки не обязательны. Программа минимум - добавить один управляемый параметр в логику работы оборудования посредством пары отсутствующих частотников.
    Если визуализацию полностью переделывать, то будем модернизировать интерфейс полностью.
    пакетик на 100 тегов
    Если не сложно, поясните, пожалуйста
    Последний раз редактировалось surgz80; 17.12.2024 в 10:32.
    не знаю, я просто выдвинул так сказать гипотезу - исходя из наличия ПК в описании автора и КДС2.3, было сделано предположение о том, что когда-то была сделана визуализация штатными средствами кдс2.3 или какой-то самопиской. Что они там реально наваяли - хз
    объясните толком, что у вас там сделано и в каком виде
    на панель - нет. Только руками делать заново в новой программе - редакторе панели.
    чисто теоретически, существует бюджетный вариант обойтись без панели, а панель допустим потом докупить, но сразу скажу - это на любителей "выкроить" - запустить на ПК эмуляцию панели "он-лайн" и ПК будет отображать так сказать "содержимое" работающего проекта баз панели. Но скорее всего будет ограничение по времени работы, и по размеру рабочей области.
    у вссех фирм, занимающихся разработкой скада-программ, есть бесплатные, либо условно-бесплатные стартовые пакеты на небольшое количество тегов/переменных. В небольшом проекте как правило нет мощных требований по резервированию, по коммуникациям интеграциям и прочее. А даже если потом хотелки будут расти - можно будет апгрейдить ПО дополнительными пакетами типа "тренды" или "архивация на сервере" или "интеграция в СУБД" и т.д.
    Стоят они адекватные деньги. вот пример
    Неисключительное право использования программы для ЭВМ "MasterSCADA 4D Lite".
    Локальная исполнительная система на 100 внешних точек ввода-вывода. MPS-MSRT4D-100-L - 19 500,00 ₽
    ваш размерчик.
    возможности смотрите на сайте
    https://masterscada.ru/price4
    и сравните это со стоимостью панели - старые серии стоят 7 дюймов тысяч 40-50
    а поновее и диагональ побольше - 100 тысяч, а совсем современные, серии смТ и больше будут
    при этом диагональ будет явно меньше чем у монитора ПК. И возможность дальнейшей миграции или модернизации - явно скромнее, чем у СКАДа.
    за 100-120 тысяч лучше ПК взять с монитором 21-24 дюйма, явно будет веселее работать и выглядеть будет презентабельнее
    вот как-то так мне видится этот проект
    есть вон вообще бесплатные варианты - вон коллега melky подскажет по rapidscada или я путаю, это условно-бесплатная с вариантами, а бесплатная вроде он про другую писал, спросите у него
    в любом случае - для одного ПЛК и ПК, вариант с АРМ на базе скада системы будет более предпочтителен, хотя бы с точки зрения последующей "перепродажи" и дальнейшего использования - у ПК остаточная стоимость через пару лет и возможность дальнейшего использования, явно выше чем у панели, которую потом только на авито продавать, она никому будет не нужна - в серьёзный проект не прислонишь, там только новое и с бумагами, а для кроилова или домашнего колхоза - она тоже малопригодна, ну если только даром достанется
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 17.12.2024 в 12:31.
    13,585
    Есть, но не бесплатные. За железки то нужно платить.
    Панель на 7" - заказываете сразу с Linux на борту. Ядро там правда 4.9 хоть ubuntu 20.04 (если правильно поняли китайцев, то часть железок там не поддерживает новые ядра, ну или они не хотят)
    https://aliexpress.ru/item/100500682...00038427272932
    RapidScada - Modbus встроен. Если больше ничего не требуется, то будет бесплатно.
    Можно HMI сразу на панели, а можно к ней же по сети подключиться и открыть в браузере на любом ПК в сети.
    Да, на панельку научились ставить WireGuard невзирая на ядро 4.9. Так что подключение к какому-то серверу с реальным ip, на телефоны так же ставим WG и подключаемся откуда хотим.
    И не морочим себе голову с выбором HMI ПЛК, переделыванием программ и т.д.
    Как после китайцев настроить панель подскажу
    Ну вообще для RapidScada подходит любой ПК, панель, микроПК, промПК с Linux. Главное чтобы ставился dotnet 8. Там могут быть ограничения из-за процессора например.
    Спасибо! Вектор понятен
  1. Модбас эмулятор с визуализацией?
    от edvard_munch в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 13:55
  2. Проблема с визуализацией тренда
    от ELEM в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 13:46
  3. Проблемы с Веб визуализацией
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 11:42
  4. Помогите новичку с визуализацией)
    от MUSulmanin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 07:22
  5. работа с визуализацией
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 16:21
