Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Проблема с визуализацией тренда
    По умолчанию Проблема с визуализацией тренда
    После обновления до версии прошивки 2.4.0923.1000 и адаптации проекта к CodeSys 3.5 SP 17 Patch 3+ возникли проблемы с визуализацией тренда. Изображение обновляется только если проявлять активность в области визуализации тренда, например, нажимать на экран или перемещать указатель мыши. В противном случае движение графика останавливается. Переход к прошивке 2.4.0923.1000 и CodeSys 3.5 SP 17 Patch 3+ делался для получения возможности масштабирования по оси "Y".
    27.01.2015
    13,704
    Давайте с этого начнем:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post387214
    Присвойте 0 описанной по ссылке переменной.
    Отсутствует указанная переменная
    27.01.2015
    13,704
    Понял.
    Тогда, пожалуйста, сделайте простейший проект, на котором эта проблема повторится и опишите, как с его помощью мне воспроизвести проблему.
    Понял.
    Проблема исчезает при отвязке от тренда селектора диапазона дат. Простейший проект - тренд с одной переменной, бегунок для изменения переменной, селектор диапазона дат тренда. Проблема возникает иногда сразу, иногда после использования селектора диапазона дат.
    27.01.2015
    13,704
    Выложите, пожалуйста, этот простейший проект.
    Выложить не могу. Выслал вам на почту.
    Еще есть вопрос по тренду. Возможно ли переключение в визуализации с автомасштабирования по оси "Y" на фиксированное и обратно? И если возможно - какая переменная?
    27.01.2015
    13,704
    Проект получил. После праздников попробую повторить проблему и отпишусь в этой теме.
    По вопросу - насколько я знаю, такой возможности нет.
    Решено. Проблема возникает при размещении визуализации селектора диапазона дат на слой за визуализацией тренда.
  1. Проблемы с Веб визуализацией
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 11:42
  2. Помогите новичку с визуализацией)
    от MUSulmanin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 07:22
  3. Проблема с визуализацией панели СП270
    от Владислав Г. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 21:28
  4. работа с визуализацией
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 16:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 21:26
