Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: Контроллеры с RS485 в сеть Ethernet
    04.09.2012
    Омск
    328
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    С ним всё не так. Он держит только 2 подключения по tcp. За такую цену - неадекватен.
    Ну когда 2 подключений хватает, он работает в принципе без проблем.
    Думаю здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...t=%CC%CA%CE%CD есть все ответы.
    13,614
    Ее вижу смысла в tcp-rtu преобразователях, если вверху scada.
    Что касается интернета по сотовой связи, нужно универсальное решение, а не покупка реальных ip у оператора и выставление голым задом всего и вся в интернет. Надо не только о связи думать в данном случае а ещё и о безопасности.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Контроллеры ZenTec M245 (Вент-установки "РОВЕН" - 5 шт.) сеть только внутренняя! БЕЗ ИНТЕРНЕТА, Сеть и Скада только для этих установок.
    Каков итог Друзья? (MOXA-дорого).
    Последний раз редактировалось wallera; 21.11.2024 в 06:29.
    13,614
    wallera, сеть внутренняя проводная надеюсь?
    Если moxa дорого, смотрите Teleofis er108 преобразователь.
    Или что-то из USR-IOT, в России можно купить официально.
    А есть ещё Болид за копейки С2000, только не всякое ПО умеет по UDP работать.
    А, про Болид можете забыть, вы же МастерСкаду собрались...
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2024 в 06:39.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    ДА,конечно.
    13,614
    МастерСкада тоже будет стоить денег в данном случае, или вы на 5 установок планируете поместиться в бесплатные 32 тега?
    Опять же ОС? На тот же Linux для MS4D есть ограничения для бесплатного варианта, что может придется покупать.
    Берите 2-х портовый Teleofis ER108
    https://teleofis.ru/production/conve...4c3g4218989760
    Настройки обмена в scada, в преобразователе только настройки порта и доступа, ну и сетевые.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2024 в 07:32.
    Я тоже не пойму. Зачем Ethernet? Пусть RS-485-сеть и будет. + https://owen.ru/product/owen_as4 + Scada
    13,614
    EFrol. А доступ к scada типа беги к компьютеру?
    Тут надо смотреть из соображения удобства, например у меня так.
    Счётчик воды Пульсар
    Счётчик электрический с MBus
    Счётчик Меркурий 236
    Овен ПР200
    Раньше scada стояла на Raspberry Pi - 4 usb порта и соответственно преобразователя usb-rs485
    Потом поменял на Orange Pi2+E а там всего 3 порта usb
    Пришлось ПР200 и Меркурий 236 посадить на одну линию. Ну или надо было покупать usb хаб какой-нибудь нормальный.
    Последний раз редактировалось melky; 21.11.2024 в 08:08.
    Правда? А сколько преобразователей последовательного интерфейса в ethernet поддерживают множественный доступ? И какова их цена? Перечислите поимённо, пжалста. В шлюзах множественный доступ by design.
    Универсальное решение в части использования Интернет как транспорта для связи - VPN. Безотносительно сотовой связи.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 23:52
  2. Сеть Ethernet ПЛК 110
    от werg в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 16:53
  3. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 09:25
  4. Сеть из ПЛК 150 по RS485/Ethernet
    от ck1zy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 12:31
  5. ПЛК 304 теряет сеть Ethernet
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:29
