Показано с 11 по 20 из 24
Тема: DNS для ПЛК
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну не нравится по ip, можно попробовать внести этот ip в host файл ПК и попробовать по имени подключаться...
    Возможно ли это реализовать для мобильных устройств?
    У Вас ТЗ на ходу меняется, мы отвечать не успеваем.
    Связыванием имени с ip адресом занимается служба DNS, если вам надо в локальной сети обращаться к некоему узлу (ПЛК) по его имени например ustanovka.loc а вас перенаправляло веб визуализацию например по адресу 10.0.6.67:80, то надо в этой сети поднимать свой локальный DNS сервер имен и в нем настраивать Name - IP.
    Если клиентами были бы компьютеры, то как заметили выше, можно обойтись редактированием файла host, но раз добавились мобильные клиенты, то свой DNS.
    13,630
    Если не ошибаюсь, файл hosts есть и в Android, в нем не только можно прописать соответствие IP какому то имени, но так же и блокировать рекламу.
    В общем вам к Админам за помощью. Я в такие игры давно не играю, мне хватает красноглазия просто с Linux...
    Есть, конечно. Только root'а нужно получать для редактирования.
    13,630
    Ну тогда путь проще, один раз открываем по IP, а потом ссылку делаем на рабочий стол и не делаем никому мозг
    Ну дык весь сыр-бор из-за того, что адреса меняются в сети приблизительно 1 раз в неделю.
    И нет доступа к роутеру (серверу, шлюзу) сети.
    Так а в чем причина этих изменений? Вы о чем говорите, о сети предприятия, или глобальном интернете? Вы для начала сформулируйте проблему от и до... Как уже писали выше вы склонны переходить из одной крайности в другую... Мы не успеваем за полётом мысли...
    13,630
    Вы удаленно хотите подключаться или изнутри?
    Удаленно это вообще другая история и без доступа к роутеру это невозможно в принципе.
    А изнутри, так у админов узнавайте пул адресов, который выдает dhcp сервер и СПК или ПЛК статикой вне пула назначьте и все, доступ к роутеру будет не нужен
    Я ищу универсальное решение.
    Спасибо за ответы.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    За это руки оторвать, чтобы больше так не делали. В сети АСУТП не должно быть неопределенности.
