Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ST, доступ по индексу
    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    магия ) а как , для чайника, это работает?
    Читаем справку по F1, про cd32 и shr ( shl )
    C cd32 и переделывать почти не надо, он со всеми 32 битами работает, число 15 замените на переменную.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 11:03.
    Так же как это, 1 строка
    Код:
        var_input
            uzas : udint;
        end_var
       uza_alarm :=15 - cd32(uzas);
    end_function
    Только c 6 бита (>=64 надо обнулить)
    function_block functionblock1 //имя функционального блока.
    var_input
    uzas : udint;
    start : udint;
    quant : udint;
    end_var
    var_output
    Q : udint;
    end_var
    var
    i: udint;
    sv: udint;
    end_var
    for i := 0 to (quant - 1) do
    sv := shr(uzas, i);
    if sv.0 then
    Q := start - i;
    end_if
    end_for
    end_function_block
    А как с этим вашим cd32 вот такое переделать?
    09.12.2013
    2,183
    Код:
        var_input
            uzas : udint;
        end_var
    end_function
    еще, здесь нулевой бит игнорируется
    Надо же ТС чем то заняться, пока он будет тестировать cd32, если захочет понять принцип работы).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 13:30.
    так работает, большая вам благодарность! А не подскажете, как это работает?
    В переменную sv записывается значение uzas смещенное вправо на i бит. Например, при i = 5, 5-й бит смещается на место 0-го.
    Соответственно потом можно анализировать только sv.0.
    я понял, благодарю
    09.12.2013
    2,183
    ... Хотя в документации ST это вроде работает (второй скриншот). Что я делаю не так?
    В документации на ST, gs_usiENABLE - это константа, а констант в ST Лоджика нету
    понял, благодарю
    Добрый день. Пытаюсь в ПР103 сделать вот так (скриншот), а оно ругается. Хотя в документации ST это вроде работает (второй скриншот). Что я делаю не так?
    З.Ы. Если вместо "i" сразу ставить число, то все работает (третий скриншот)
    Если не знаете как написать, смотрите примеры, там есть всё, циклы, работа с массивами и т. д.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2024 в 09:45.
    О, благодарю за такую инфу, почитаю )
  1. Доступ к облаку по API
    от melky в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 10:50
  2. Доступ по FTP к СПК1хх М01
    от tsysg в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 12:15
  3. СП300, вывод изображения по индексу
    от monteg в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 16:22
  4. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 15:57
